автономное питание Atmega8+HD44780
Сообщение c717411 »
Возникла мысль сделать термометр (Atmega8+HD44780) =) Хочу автономное питание. Если контроллер будет всё время спать, просыпаться от нажатия кнопки, опрашивать датчики,включать дисплей+подсветку секунд на 5-10 и снова засыпать - имеет место такой способ при питании скажем от 3 батареек ААА? НА сколько хватит батареек?
Сообщение Ser60 »
Вклад МК в токопотребление такой схемы мизерный по сравнению с дисплеем. Начните с того сколько он потребляет. Стандартные потребляют около 1 мА и при емкости ААА около 1000 мАч верхняя граница на длительность работы прибора будет 1000 часов, т.е. около 40 дней. На самом деле будет гораздо меньше и зависит от минимального рабочего напряжения дисплея. Если оно 5В, то устройство проработает совсем недолго.
НО! Сушествуют и более современные и гораздо более экономичные дисплеи. Чтобы что-то посоветовать, напишите что собираетесь показывать на дисплее.
Сообщение vem566 »
Если дисплей отключать, солевой месяца на три, щелочной или аккумулятора месяцев на 6.
Сообщение c717411 »
Ser60 писал(а): Чтобы что-то посоветовать, напишите что собираетесь показывать на дисплее.
В две строки что-то типа:
1. +18оС
1. - 1оС
Сообщение m.ix »
c717411 писал(а):,включать дисплей+подсветку секунд на 5-10
А вот второе куда прожорливее.
Сообщение c717411 »
Это да =) Сперва думал без подсветки вообще взять дисплейчик, но потом передумал. Пусть будет с подсветкой.
Сообщение ibiza11 »
возьмите монохромный дисплейчик от мобильника и сверхяркий светодиод для подсветки.
Ставим плюсы: )
Сообщение c717411 »
ibiza11 писал(а):возьмите монохромный дисплейчик от мобильника и сверхяркий светодиод для подсветки.
Сверхяркий светодиод наверное будет тока потреблять больше, чем штатная подсветка символьного ЖК 8х2?
Сообщение Ser60 »
Что я имел в виду предложить - это использовать графический ЖКИ. Современные графические гораздо менее прожорливые чем старые знако-синтезирующие. Именно, недавно я делал устройство на графическом ЖКИ DOGM132W-5 у которого потребление оказалось 110 мкА. На фотке - первоначальный вариант проекта на монтажке
http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/A ... 400380.jpg
На таком ЖКИ из-за больших букв подсветка практически не нужна - показания хорошо различимы даже в сумерках. Можно их и еще большими шрифтами нарисовать в 1 ряд типа как здесь:
http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/H ... 400063.jpg
Ну или просто использовать 7- или 14-сегментные ЖКИ, с которыми устройство будет работать годами:
http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/CP2401/p2.jpg
Сообщение c717411 »
Ser60 писал(а):Что я имел в виду предложить - это использовать графический ЖКИ. Современные графические гораздо менее прожорливые чем старые знако-синтезирующие. Именно, недавно я делал устройство на графическом ЖКИ DOGM132W-5 у которого потребление оказалось 110 мкА.
Вот здорово :) То, что доктор прописал, спасибо. Еще может подскажете, где заказать такой дисплейчик (ебей, алиэкспресс)?
Сообщение Ser60 »
Я его покупал здесь:
http://www.mouser.com/ProductDetail/ELE ... 52bw%3d%3d
Tak как он производится немецкой фирмой, думаю должен быть доступен в Европе/Росии/Украине.
Сообщение ibiza11 »
c717411 писал(а):Сверхяркий светодиод наверное будет тока потреблять больше, чем штатная подсветка символьного ЖК 8х2?
сверхяркий потому так называется, что очень ярко светит при номинальном токе, ограничив ток, получите свечение обычного светодиода при номинальном токе. Т.е. сверхяркий светится ярче чем обычный светодиод при одном и том же потреблении.
Как уже предложили, можно вообще без подсветки - размеры дисплея позволяют использовать большой шрифт.
PS По мне дороговатый вариант за 13 долларов. вот на ебей за 3 доллара http://www.ebay.com/itm/1PCS-PCB-LCD-84 ... 19d530349c
Ставим плюсы: )
Сообщение c717411 »
Согласен, 13 долларов дороговато для подобного девайса (термометра).
Я хотел пойти от простого к сложному:
- обычный термометр на 2 датчика;
- термометр-барометр-...
- термометр-барометр-... с радиомодулем;
- далее только фантазии типа метеостанции с Ethernet как примочка к web-серверу, ведение статистики...боюсь не осилю, поэтому этот пункт мысленно вычеркиваем =)
Простой термометр я сделал на макетке, вывел индикацию температуры по RS232 на комп (в LabView) и на ЖК, затестил и разобрал. Теперь хочу сделать на батареях, пусть дома служит =)
Экранчик Ser60 понравился, но действительно дороговато =( Если ничего дешевле не найдется - пока буду смотреть в сторону дисплейчика от мобилки. Вроде на него даже где-то встречалась модель в Протеусе.
Сообщение Ser60 »
Хорошие намерения, вполне осуществимые. Если хочется сделать экономичный термометр с батарейным питанием, почему не использовать 7-сегментный ЖКИ? На нем все-равно только цифры показываться будут. Я имею в виду голую стекляшку. Это самый экономичный вариант.
Сообщение c717411 »
Это как на Вашей третьей фотке? Можно в принципе и на таком...
Сообщение Ser60 »
Тот, что на фотке 14-сегментный. У меня есть про него статья:
http://we.easyelectronics.ru/part/ob-is ... p2401.html
Я выше писал про 7-сегментные. Если хотите выводить 2 значения температуры для дома и улицы, можно поставить 2 ЖКИ. Управление ими можно организовать не дискретных микросхемах как, например, здесь:
http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/Humi2/
или на многоногом МК, см., например,
http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/Humi5/
Оба последние устройства при питании от CR2032 будут работать порядка 10 лет без смены батарей. У меня они уже третий год трудятся.
Сообщение c717411 »
Пока в раздумьях. За информацию большое спасибо. Так-то мне очень понравился Ваш вариант за $13, поищу подобное на просторах ebay. Всё-таки это для себя делается, устройство должно не только хорошо работать, но и приносить эстетическое наслаждение =) Вполне возможно, что придется на нем остановиться. Всё-таки сегментники не так красиво отображают, как хотелось бы, а жирный шрифт на Вашей фотке прям в тему.
Сообщение Ser60 »
В принципе тот дисплей от Нокии за $3, что выше предлагали тоже сойдет в качестве компромисса. Судя по данным на вебсайте он потребляет 200 мкА без подсветки. Если еще встроить датчик на темное время, (ночь) то дисплей можно отключать и это продлит срок службы батарей раза в 1.5-2.
Сообщение c717411 »
Вы имеете ввиду, чтобы устройство работало днем, отображая температуру, не засыпая?
Сообщение Ser60 »
Днем оно скорее всего должно работать постоянно. Но когда в комнате темно и показаний на ЖКИ все равно не видно, зачем тогда гонять дисплей понапрасну и производить измерения. В устройстве можно поставить фотодиод и в темноте проверять освещенность, скажем, каждые 2 сек, так чтобы после зажигания света в комнате оно сразу оживало. Когда оживет можно проверку освещенности
производить реже, например раз в 5 минут.
Вернуться в «AVR»
