Один 18b20 на два устройства
Сообщение alex-ssi »
Доброго времени суток.
А подключал ли кто один датчик на два устройства? Реально ли это?
Сообщение Engineer_Keen »
Теоретически реально, если программы обоих устройств будут сделаны так, что будут знать когда можно к термометру обращаться, не мешая другому. Например если засечь reset-импульс и от него отсчитать время на обмен данными между другим устройством и термометром. Кстати, второе устройство может просто анализировать обмен данными первого с термометром тогда и арбитраж никакой не нужен...
Сообщение O-LED »
или первое будет просто отсылать второму измеренное значение температуры.
KIT
O-LED писал(а):или первое будет просто отсылать второму измеренное значение температуры.
Если ноги лишние есть, так даже проще сделать.
Есть готовое устройство, нет исходника. Второе устройство свое, его и нужно к первому подключить.
Ну если периодичность опроса готовым устройством термометра устраивает, нужно второе разрабатывать просто как монитор, чтобы он просто сканировал шину 1-wire и ловил ответные данные от термометра, как выше и предлагалось.
Сообщение m.ix »
Наверное мегадорогие сеи датчики для такого изврата.
Сообщение ChipKiller »
...типичный "россейский" подход решения задачи через жо… :))
Сообщение m.ix »
есть
ПКН
релюхи
Да причем тут дорогие, недорогие ... Их у меня как грязи на моих 16 сотках. Смысл совать два датчика в одну колбу, тем более если она узкая.
Через жо... это и есть куча датчиков в одной колбе.
Всем спасибо, вопрос закрыт. Задачу решил созданием первого и второго устройства на одном МК с одним датчиком.
Сообщение ibiza11 »
alex-ssi писал(а):Задачу решил созданием первого и второго устройства на одном МК с одним датчиком.
Вот молодец! Изображение
Ставим плюсы: )
