ATTiny13: Программирование фьюзов
Сообщение Aheir »
По несчастливому стечению обстоятельств недавно прошил MCU ATTiny13 из-под CodeVision AVR через ISP адаптер на LPT - порт со всеми фьюзами в положении disable...
Соответственно, теперь контроллер перепрошиваться отказывается и вообще даже не детектиться программатором...
Кто-нить сталкивался?
Как в этой ситуации лучше поступить?
PoWeR
Сообщение PoWeR »
ИМХО, только через "нормальный" программатор....
Сообщение Aheir »
2 PoWeR:
Как самый простой вариант - да, согласен...
Однако есть еще такой зверь, как HVSP - высоковольтное (в разумных пределах;)) последовательное программирование - никто не баловался?
Как это дело осуществить?
Сообщение Kotjara »
Попробовать пременить внешний сигнал синхронизаии.
Если не поможет, то паралельный программатор.
Сообщение Aheir »
Не помогло.. Так что только параллельным образом остается... Никто носом в схему толкового (шьющего хотя бы все AVRки) параллельного программатора не ткнет?
Мне пока что найти ничего не удалось...
Оne
Сообщение Оne »
Aheir писал(а):По несчастливому стечению обстоятельств недавно прошил MCU ATTiny13 из-под CodeVision AVR через ISP адаптер на LPT - порт со всеми фьюзами в положении disable...
Та же самая проблема. Помогите кто разрешил, за человеческое спасибо.
Оne
Сообщение Оne »
Спасибо всем кто ответил :))) Проблема разрешилась, вообщем как делал:
Прежде чем глюкануть в кристалл была залита паршивка мигания диодом. Питалась tiny13 от USB. На соседний USB порт подключил cardreader для всех видов флешек, на плате картридера находился 12МГц-овый кварц, вот от его ноги и пропаяп проводничок на вывод CKL. Сразу замигал диод. Нажал програмирования, новая паршивка с правильно выставленными фьюзами залилась, но при верификации кодевизжн выдал сплошные ошибки, залил паршивку второй раз и всё стало на свои места :)
Надеюсь это комуто поможет поднять "отэксперементированые" МК. :)))
Сообщение Symbiosis »
Немного от темы, но всё же...
У меня с Tiny13 ВСЕГДА проблемы непонятного происхождения.... Шьются раз через раз. Чтение chip signature так же, раз через раз.... Из 10 попыток 2-3 успешные...
программатор AVR910. Может быть проблема совместимости ? Вот на одном чипе изменил фьюзы частоты с 4,8Мгц на 9,6Мгц, теперь вообще не определяется. С внешним генератором тоже не работает. Купил новый чип, вообще не читается и не пишется.
В чем причина то ? думаю надо новый программатор собирать (((
З.Ы. Mega8, 16, 32, 48 шьются читаются на ура без проблем... Тини2313 тоже, но есть с ними порой трудности, скажем 9/10 попыток успешные...
Вернуться в «AVR»
