Встраиваемый вольтметр\мультиметр
npc
- Родился
- Контактная информация:
Народ, здравствуйте! Столкнулся с проблемой. нам необходимо создать установку в которой будет присутствовать вольтметр для съёма напряжения в диапазоне 0-12в.
Вольтметр нужен встраиваемый в корпус и аккуратный. но вот незадача. Внутреннее(входное) сопротивление вольтметра должно быть не менее 10мОм, иначе точные показания с электрода сравнения будут нарушены за счёт включения в цепь этого мультиметра.
В электронике не ахти как силён(
Но всяческие устройства типа "мастеркитового" МР502 имеют внутреннее сопротивление 220 кОм..
Выручайте пожалуйста. может кто знает как решить эту задачу..
npc
- Родился
Re: Встраиваемый вольтметр\мультиметр
Спасибо модеру за правильное направление..
Вот в нашем городе нашёл что то но продавец советует не верить цифрам на сайте(
Может кто сталкивался?( проект до нг сдать надо( Горим(
http://www.radio63.narod.ru/page/lirrd/ ... _id=903045
В нете полно ГОВОВЫХ электронных встраиваемых.
Лишнее убрал.
В теме обсуждают вольтметры, а не людей.
aen
Лишнее убрал.
aen
Я же не виноват, что он не в состоянии пойти в Гугл и купить: VM100 Вольтметр встраиваемый
--- http://kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=HARISI&page=5 - из-за 5 баксов тема ни о чем
npc
- Родился
Входное сопротивление >200 КОм (фактическое не более 300кОм)Chainik писал(а):Я же не виноват, что он не в состоянии пойти в Гугл и купить: VM100 Вольтметр встраиваемый
Это ты ни о чём. заглавное сообщение прочитай и потом уже комментируй. тоже мне..
нужно не менее 10мОм входное сопротивление. думаешь я перед тем как два дня убить на поиски такого девайса, зарегался на форуме и начал спрашивать чтоли?? Умник..
borys
- Держит паяльник хвостом
Надо бы уточнить - 10 мОм или 10 МОм. Все таки разница в 9 порядков.
npc
- Родился
десять мегаомborys писал(а):Надо бы уточнить - 10 мОм или 10 МОм. Все таки разница в 9 порядков.
- Дмитрий М
- Друг Кота
Повторитель добавьте на ОУ с полевиками на входе (типа 574УД1 из советских или от AD современного) к типовому вольтметру, возможно это будет проще. Так как в большинстве случаев нескольких сот ком входного достаточно то производитель массово не выпускает такие экзотичные вольтметры. Монтаж таких ОУ тоже требует особых конструктивных и схемотехнических мер, много об этом писал участник Mickle на форуме в темах по измерительным приборам.
npc
- Родился
оу?.. всё было бы просто как казалось..)Дмитрий М писал(а):Повторитель добавьте на ОУ с полевиками на входе (типа 574УД1 из советских или от AD современного) к типовому вольтметру, возможно это будет проще. Так как в большинстве случаев нескольких сот ком входного достаточно то производитель массово не выпускает такие экзотичные вольтметры. Монтаж таких ОУ тоже требует особых конструктивных и схемотехнических мер, много об этом писал участник Mickle на форуме в темах по измерительным приборам.
- Муркиз
- Друг Кота
Если частоты небольшие, то очень просто. Делал когда-то для медиков входной каскад на операционнике с полевиками на входе из 140 серии каком-то, уже точно не помню, больше 47 мОм вышло.
npc
- Родился
частоты не знаю. электрод сравнения снимает напряжение из раствора 3%nacl в дист.воде. напряжение должно быть 1.45-1.55вольт. как я понял если подключить в схему вольтметр с внутренним сопротивлением менее 10мегаОм то значения будут уходить от истины. что критично..(Муркиз писал(а):Если частоты небольшие, то очень просто. Делал когда-то для медиков входной каскад на операционнике с полевиками на входе из 140 серии каком-то, уже точно не помню, больше 47 мОм вышло.
поможете кто-нибудь схемкой, желательно на современных компонентах..(
- Сэр Мурр
- Модератор
Да вроде все современные мультиметры имеют входное сопротивление 10 МОм на постоянном токе, независимо от предела измерений. В том числе- и отдельные модули на основе К572 ПВ2/5.
npc
- Родился
в качестве примера?Сэр Мурр писал(а):Да вроде все современные мультиметры имеют входное сопротивление 10 МОм на постоянном токе, независимо от предела измерений. В том числе- и отдельные модули на основе К572 ПВ2/5.
ГОСТ требует от нас следующее: "Вольтметр постоянного тока с внутренним сопротивлением не менее 10 МОм и диапазоном измерений 0,01 - 5 В."
