Проблема со светодиодом
Сообщение chehroma »
Есть СВЧ генератор и полосковая линиия с которой с помощью детекторов получаем токи 1 и 2, эта часть работает. Потом изменяя нагрузку, необходимо что бы если I1>I2 светится красный диод елси наоборот зеленый. Но у меня постоянно светится красный даже не тухнет ничего.. может подкажете что не так... может запитал неправильно или номиналы не те... Запитал микросхему двома блоками питание Б5-47 так же как и на рисунку
(40.55 КБ) 378 скачиваний
Сообщение vem566 »
Верхний резистор не на землю, а на выход.
Вернуться в «Практика»
