Как заменить в схеме светодиод резистором
Сообщение Yurbasssss »
Знающие люди помогите! Пытаюсь смоделировать в micro-cap схеме реле времени. Там мне нужно для успешного моделирования заменить светодиод резистором. Дак вот вопрос такой - как подобрать резистор, тоесть с каким сопротивлением? Прикрепляю схему. Заранее спасибо!
(227.33 КБ) 736 скачиваний
Сообщение SERJ »
Если просто для моделирования то заменить любым, что понравиться. :)
Только непонятно зачем его резистором заменять?
я просто не знаю какой элемент подобрать вместо этого светодиода
Добрый вечер. Необходимо смоделировать схему в micro-cap. В схеме есть реле. Нашел его в micro-cap, поставил, а как и какие там значения задавать незнаю, почитал книжки по micro-cap, там не нашел информации! Знающие люди подскажите!
Сюда перенес.
aen
(204.76 КБ) 641 скачивание
Сообщение Engineer_Keen »
Действительно не понятно зачем его заменять? Зачем вместо него вообще чего-то ставить, эта цепочка никак на работу схемы не влияет. Ставьте туда хоть перемычку, хоть обычный диод, ничего не изменится.
Спасибо так и сделаю :). Вобщем с реле частично разобрался оно у меня электромагнитное в схеме будет. Но вот только всё равно непонимаю кикие именно параметры в нём задавать?
(124.4 КБ) 323 скачивания
Давно не работал в микрокапе, но по названию можно догадаться, что RCOIL, это сопротивление обмотки, LCOIL ее индуктивность, а RON и ROFF сопротивление замкнутых и разомкнутых контактов. Эти значения должны быть в справочных данных для реле.
Спасибо Engineer_Keen!
Вернуться в «Практика»
