Помогите! Usb омметр
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение waw11 »
помогите! задали на курсовую разработать usb омметр на микроконтроллере at90s2313 ...
с этим никогда не сталкивался ...
не могу ничего найти ...
пожалуйста
Сообщение DrGandalf »
А что вам конкретно нужно? Код, схему сделать? Драйвер написать?
По теме (навскидку) - подбираем любой АЦП (требования - низкая скорость, высокая разрядность), берем FT232RL для USB.
Для измерения сопротивления берем конденсатор, подключаем его "+" к микросхеме АЦП. Он циклически заряжается по команде МК через выводные контакты, к которым подключается измеряемое сопротивление (ну и разряжается замыканием на землю). Время зарядки - константное, чем больше сопротивление, тем меньше напряжение, на которое он зарядится. Ну а дальше это все получить, обработать, отправить через UART на FT232RL, от нее уже все в комп пойдет.
Сообщение waw11 »
схему готовуя, или ссилку по которой можно что то найти...
желательно програма...
я полный ноль в этом. буду рад любой помощи ...
Сообщение DrAl »
Короче, нужно все готовое. Знаний(похоже, даже начальных) и желания что-то изучить - ноль. Зачем тогда курсач? Купите сразу диплом - и будете вполне в духе времени. Да и без диплома тоже... :)))
Сообщение Дмитрий »
waw11 писал(а):ссилку по которой можно что то найти...
СсИлка вот.
http://www.diplomspb.ru/
И второй выход, это срочно перевестись в кАлинарный техникум.
Сообщение waw11 »
у меня просто нет времени-я поздно взялся ....
нужно до 15го сдать хотя бы что-то ....
в следующем семестре я буду заниматься разборками уже этому серьезно ...
у меня не тех а пед ...
ну если на этом форуме такие доброжелатели ...
Сообщение borys »
Не надо обижаться waw11. Трудно помогать человеку, не имеющему самых элементарных знаний по теме.
Повидимому это не только Ваша вина, но и преподавателей. Кстати, можете сообщить Вашему преподавтелю,
что микроконтроллер AT90S2313 уже давно снят с производства, а так же и то, что проектирование МИКРО-
ОММЕТРА немного не студенческий уровень.
Сообщение waw11 »
знаю что его заменили на ATtiny2313
я просто с этим раньше не встречался ...
слишком простая тема по вашему?
Сообщение waw11 »
нашел какую-то схему подскажите к каким выводам подключать at90s2313
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=52898
Сообщение minakan »
Тут смотри: http://cappels.org/dproj/dlmom/dlmom.html.
USB через переходник usb2com.
Почесав репу:
2313 и Tiny13V разные машины. Исходник надо переделывать.
Вопросы какого бодуна
1. Писать под Tiny13V на с.
2. Использовать этот камень без аппаратного уарта.
3. Не использовать аппаратное АЦП .
4. исходники в виде jpg представлять.
5. Сомневаюсь, что оно милиомы может мерять.
Сообщение waw11 »
мне не заданы пределы измерения так что это не принципиально...
Сообщение minakan »
Где то так.
2313 tiny13
pb2 14 -7
pb1 13 -6
pb0 12 -5
rxd 2
txd 3
xtal1 4
xtal1 5
В ближайшей лавке 90s2313 недоступна. Если делать в железе, то лучше все же tiny2313
Сообщение borys »
Есть смысл попробовать. Менять МК не надо (лишний геморрой), надо переубедить преподавателя. Но придет-
ся разбираться с компилляцией исходника в hex и прошивкой МК.
Сообщение waw11 »
видимо пролетаю с курсовой (
Сообщение waw11 »
возможно кто-то еще где-то в нете видел что-то полезное??
Сообщение minakan »
waw11 писал(а):видимо пролетаю с курсовой (
"Шеф усе пропало"
Вот вам исходник под winavr, hex скомпилированный и командная строка с фьюзами для програматора avreal...
Схему можете нарисовать по моему предыдущему посту, рекомендую сделать это в сначала в протеусе, которому можно также скормить и hex, который я вам посылаю.
Более пока ничем больше помочь не могу за скудостью времени.
ЗЫ поработать не пробовали?
capmzr.zip
Исходник к тиньке 2313
(8.23 КБ) 250 скачиваний
Сообщение waw11 »
написать исходник у меня просто не хватит знаний, а о моделировании я что-то не подумал ...
очень вам благодарен)
Сообщение minakan »
Забыл сказать - оно под tiny2313. Если все таки надо под 90s2313 - можно переделать. Там различия небольшие но есть.
Сообщение waw11 »
если вам не сложно то буду благодарен ... :))
как я понял до 10 и 20 соответственно земля и напряжение, а что делать с входомы и выходом генератора xtal1 и xtal2? :dont_know:
просто с кряком протеуса некоторые проблемы ...
Сообщение minakan »
waw11 писал(а):как я понял до 10 и 20 соответственно земля и напряжение, а что делать с входом и выходом генератора xtal1 и xtal2?
Осциллятор на 7.3728МГц и пара конденсаторов 22pf на землю. Также резистор с питания на reset, конденсаторы по питанию.
Прошивка под at90s2313 - см. ниже. Не проверял, скорее всего сразу не заработает, надо хоть в протеусе крутануть.
s90.zip
Исходник с прошивкой под at90s2313
(10.58 КБ) 234 скачивания
Вернуться в «Измерения»
