чем покрасить радиатор?
Сообщение java »
Здравствуйте, один радиатор у меня белый, а второй покрыт чёрной матовой краской, покрытие заводское, стоять они будут рядом, чем их можно покрасить в одинаковый цвет, там специальная какая-то краска?
И второе, в блоках питания от компа диодные сборки прикручены на радиатор через серую плёнку, она тепло-проводящая? Можно её использовать для ТДА 7294 вместо пасты?
Спасибо.
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Сообщение бабай »
1. подойдет любая краска ......... но если радиатор некрашенный, то перед покраской ( если он дюралевый) потребуется специальная грунтовка ........иначе краска облупится
2. можно
Сообщение java »
Спасибо,тогда покрою грунтом и покрашу из баллончика краской для машин,вот только я слышал,что чёрный цвет лучше отдаёт тепло, это правда или миф?
Сообщение gfgeuf »
Радиатор как раз красить не желательно - у красок низкая теплопроводность , а тот что якобы покрашен то это чернение химическое для увеличения теплоотдачи алюминиевого радиатора.
прочтите это
А во втором вопросе полностью солидарен с предыдущим оратором.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение Дмитрий »
java писал(а):чёрный цвет лучше отдаёт тепло, это правда или миф?
Это миф.
Черное тело лучше поглощает, а на излучение это не распространяется.
Сообщение B@R5uk »
Дмитрий писал(а):Черное тело лучше поглощает, а на излучение это не распространяется.
Вы ошибаетесь. Если температура тела выше температуры окружающего излучения, то поглощает оно существенно меньше, чем излучает. Таким образом, если радиаторы будут находится в темноте, а не на прямых солнечных лучах, то теплопередача окружающей среде за счёт излучения будет лучше у чёрных. Естественно, чернота в таких случаях делается химическим окислением, а не покраской, ведь, как упомянули выше, краска существенно снижает обычную теплопроводность и выгода увеличения теплоотдачи за счёт излучения нигилируется.
Сообщение java »
Спасибо всем. Пусть тогда стоят как есть, разноцветные, на звук не должно повлиять :)))
Сообщение Дмитрий »
B@R5uk писал(а):Вы ошибаетесь. Если температура
Ошибаетесь Вы.
Вам нужно почитать теорию абсолютно черного тела.
К сожалению в настоящее время появилось много людей с подобной путаницей в голове, как у Вас и весь интерне завалили вечными двигателями, генераторами Капанадзе и др.
Сообщение Санек86 »
бабай писал(а):1. подойдет любая краска ......... но если радиатор некрашенный, то перед покраской ( если он дюралевый) потребуется специальная грунтовка ........иначе краска облупится
а краска которой обрабатывают метало- конструкции(та которая от пожара защищает)... :))) :))) :)))
Сообщение gfgeuf »
Народ ,не превращайте ,пожалуйста, конкретную тему в очередной срач ...
10% не такой уж и большой прирост в теплообмене а особенно если применить обдувание или заведомо большую площадь радиатора то и говорить не о чём , можно также "соединить" два радиатора с помощью той же "резинки" обеспечив електрическую изоляцию между ними но игра свеч не стоит - кулер это лучший вариант , особливо , с термодатчиком и регулятором оборотов.
Сообщение SmarTrunk »
А термопасты уж будут поэффективнее каких-то пленок? Хотя бы из-за меньшей толщины. Старая добрая КПТ-8 подойдет
Сообщение java »
на корпусе ТДА не общий, а минус, поэтому рекомендуют на пасту через слюду. Паста есть, слюды нет! Вот и подумал, в БП от компа диодные сборки стоят без пасты, может это значит, что у этих плёнок теплопроводность не хуже пасты?
И ещё вопрос.Купил в магазине провод, продали как экранированный, дома зачистил - а там один провод в изоляции, а второй без изоляции, но он не экранирует, а просто рядом лежит с одного боку, это меня обманули, или теперь так провода экранируют?
(48.25 КБ) 470 скачиваний
Если рядом лежит, то неэкранированный, конечно. Хотя, бывает, несколько жилок как-бы экрана все-таки как-бы лениво обвиваются вокруг центральной, сразу не понять.
Если надо изолировать корпус микросхемы от экрана, то, конечно, через какую-то прокладку. Но эффективность будет ниже, чем напрямую с термопастой.
Сообщение java »
Пришлось брать старый советский провод, этот китайский даёт фон, а радиаторы и так неплохо смотрятся :))
(77.91 КБ) 607 скачиваний
Отлично смотрится. Лампа - делает звук теплее? Детали от нее не перегреются? Особенно электролитические и пленочные конденсаторы?
Сообщение java »
Особой теплоты не заметил, но громче делает точно. Вроде не сильно лампа греет. вот здесь описал что делал http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9&start=20
Вернуться в «Теория»
