Помогие сделать таймер-ограничитель курения.
Сообщение rikitiki »
Здравствуйте
Собственно, если кратко, необходим девайс, который после примерно 15-го нажатия кнопки электронной сигареты (количества затяжек) блокировал её электронный ключ минут на 30. Устройство хотелось бы разместить в стандартном Joye eGo аккумуляторе на 900 мач. Если в нём заменить элемент на мене ёмкий 650 мач., то места для размещения схемы высвободится - 15 мм по длине и 14 мм по диаметру (ширине). Аккумулятор в сигарете литиевый, работающий в диапазоне 4,2-3,2V.
Кого интересуют подробности для чего это нужно, могут почитать в этой теме.
http://www.ecigtalk.ru/forum/f16/t20032.html
Вещь реально полезная для ограничения курения.
Сообщение Enigm »
Бросать курить, в первую очередь надо в голове.
А по вашему вопросу, найдите мироконтроллер MLM корпусе (кажись так зовется) которы влезет в корпус.
А прога для него будет простенькая.
Покопайтесь в даташитах популярных контроллерах, мож найдете какой подходящий по размерам.
Спасибо за ответ.
ATTINY13A-SU под таймер использовать получится?
Сообщение Enigm »
Запросто.
С вас ответы.
Каким уровнем управляет кнопка, и каким уровнем нужно упровлять ключем ?
тоесть распишите логтку работы выводов.
И будет вам тогда програмка на тиньку.
Случаем схемы этого девайса нету? или срисовать смогете ?
Сама схема кнопки из мануала Joyetech.
Не уверен, что это последний, современный вариант.
Кроме управления ключом она ещё с миганием выполняет защиту от КЗ и мигает напоследок, когда садится аккумулятор.
Еще бывают платы с дополнительной стабилизациеей. Но всё это неважно. Главное - управление электронным ключом.
А ниже народ сам изобретает, когда сдыхает схема. Разгрузка кнопки, ведь ток на атомайзере доходят до 2А.
Ссылка, где её продают, там есть фотки платы.
http://www.heaven-gifts.com/product-334.html
К сожалению крупнее фоток не нашёл. У меня на работе есть плата. Приду в понедельник, сфоткаю в макро и выложу.
И мануал видео по разборке сигареты.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... pV1Jca57RU#!
Сейчас подобная схема ограничитель с вариваттом от Nivel стоит в магазине 4500 руб. Так её вмиг разобрали. А на форуме очередь на неё на год вперёд. Не слабо?!
Ссылка на эту плату
http://www.ecigtalk.ru/forum/f16/t8733.html
Не нравится в ней, что получилась большая (23мм) и выполнена автономно. Да и вариватт мне абсолютно не нужен. Хватает Твиста.
Сообщение Enigm »
Чет не пойму.
А почему народ просто не перешет родной встроенный контроллер?
Если у вас есть рабочая лишняя платка или сигара для экспериментов, то может просто взять написать под нее прошивку и не парится с переделкой ?
Макро фото платы надо с двух сторон и подписать куда идут какие провода.
И я не вижу на схеме защиту от кз, где она ?
И R2-1 это что ? термодатчик ?
А так моггу и на тиньке написать, вам только прийдется отключить К1 от платы и подключить к тиньки, а от тиньки провод будет идти туда где раньше подключалась К1.
Это при условии что схема совподает.
Жду макрофоток и ответов.
Нашёл на форуме фото платки покрупнее. Правда фотки не джоевской платы а ривы. Но очень похожи.
Сейчас притащил с работы коннектор и пытаюсь выковырять оттуда плату.
Сообщение Enigm »
На фотках плохо видно, и схемку не срисовать.
рисуйте с той что у вас есть.
И в кратце раскажите логику работы этой сигары.
Тоесть что бы затянутся надо нажать на кнопку и держать или как то по другому ?
Пытаюсь сделать макро, но пока плохо получается. Уж больно плата мелкая. Во всяком случае лучше чем фотки наверху мне на своём Сannon a560 не получить. Надо бы хорошенько отмыть плату спиртом от зелёного лака, тогда может быть увижу дорожки.
А по поводу работы сигареты, так очень просто. При нажатии кнопки (соединения с землёй) через процессор открывается мофсет в цепи которого нихромовая 2,0-омная спираль атомайзера. Пока держишь нажатой кнопку по спирали течёт нехилый ток 2А. Спираль раскаляется. Внутри нихромовой спирали находится кремнезёмная нить. Она работает по принципу фитиля в керосинке, смачивается никотиновой жидкостю, которая поступает через её концы из емкости наполненной жидкостью. При нагреве спирали никотиновая жидкость в фитиле внутри спирали начинает испаряться. Собственно не дым получается а пар подобно чайнику или ингалятору. При затяжке кнопку держишь секунд 10 и начинаешь затягиваться не сразу, чтобы дать спирали нагреться и появиться пару. Дольше держать кнопку не имеет смысла, так как надо дать время фитилю вновь наполнится.
Сам процессор дополнительно имеет такие функции, как защиту от КЗ, отключение при разряде аккумулятора. Последние модели плат позволяют блокировать или разблокировать кнопку при пятикратном нажатии и осуществлять стабилизациююнапряжения на атомайзере (спирали).
Как это делают китайцы неизвестно. На тысячах страниц форума говорильни-обсуждений много, но тайна их прошивок неизвестна. Да и путёвой схемы этой простецкой платы из десятка элементов нет.
Существуют еще не относящиеся к этой плате вариватты. Они способны из 3-х вольт лититевого аккумулятора делать регулируемое напряжение до 6v.
Я там дополнительно у себя на форуме кинул клич. Может кто найдёт марку процессора и схему печатной платы.
Кажется нашёл
Источник:
http://ecigroom.myqip.ru/?1-1-0-0000001 ... 1331304021
И ещё самодельная кнопка с того форума:
Источник:
http://ecigroom.myqip.ru/?1-1-0-00000008-000-20-0
Сообщение zzaj »
В последних вариантах в этот же корпус встроен регулятор напряжения, что серьезно усложняет схему. Смысла лезть в миниатюрную, условно-неразборную конструкцию - не вижу. Не хочешь затягиваться 15 раз - не затягивайся.
zzaj писал(а):В последних вариантах в этот же корпус встроен регулятор напряжения, что серьезно усложняет схему. Смысла лезть в миниатюрную, условно-неразборную конструкцию - не вижу. Не хочешь затягиваться 15 раз - не затягивайся.
Если бы всё так просто было. Не хочешь курить - не кури. :)
И закон не надо было бы готовить о вреде курения.
И где вы там регулятор напряжения разглядели? Я что-то потенциометра не увидел. Может вы имели ввиду стабилизатор?
Сообщение Enigm »
Защиту от кз я так на схемах и не увидел )))
Вобщем, так ка процы неизвестны, будем делать добавочный, включатся будет в разрыв кнопки .
Сделайте окончательный выбор микроконтроллера под каторый написать прошивку.
И последний вопрос.
Тоесть я правильно понял, что кнопку надо держать пока ждеш и затягиваешся?
Сообщение Enigm »
rikitiki писал(а):Если бы всё так просто было. Не хочешь курить - не кури. :)
Вы действительно верите что закон ради здоровья и защиты сделан ?
Покажите мне случаи убийства, распада семей. дебоширства, и тд и тп, из за сигарет ? А вот из за пьянства этих примеров валом.
А нет взялись за курево )))
И где тут забота о людях ?
Лан звиняюсь за флуд.
Кнопка без фиксации. Пока держишь нажатой-греется спираль. Только после отпускания светодиод гаснет с лёгкой задержкой. Новесь процес проходит с нажатой кнопкой. Действия такие-нажимаешь на кнопку, загорается светодиод в кнопке, начинает нагреваться спираль. Кнопку не отпускаешь и сразу не затягиваешься-даёшь пару немного накопиться, секунды за 3-4. Затем по-прежнему не отпуская кнопки затягиваешься и в момент выдоха отпускаешь кнопку. Светодиод в кнопке гаснет с лёгкой задержкой.
Чуть позже попробую найти подходящее видео с youtube. Всё это делается машинально, рефлекторно.
Понимаю, что теоретически это сложно представить и тяжело разрабатывать схему без образца. Поэтому напишите мне в л.с. ваш полный адрес. А я сорентируюсь и куплю для вас Интернет-магазине, с доставкой на дом(какой там у вас там в городе) брендовый джоевский аккумулятор с зарядкой, ну и какой-либо дешёвый атомайзер (картомайзер) для экспериментов. А то то с почтой связываться долго и на неё ещё надо тащиться.
Ну а если вы из сельской местности, где нет магазинов с доставкой, тогда вышлю свой девайс.
Интересно было смотреть как Медведев 2 дня назад изворачивался, когда давал интервью. Как говорится и вашим и нашим. Как-то он интересно выразился, что-то вроде нельзя ущемлять или обижать при этом курильщиков. Из меня чуть даже слезу от умиления не выдавил. Я уже почти 2 года обычные сигареты не курю и ради интереса после этого обратил внимание на те что раньше курил. За два года подорожали почти в 1,5раза. Это при том что зарплата не прибавилась у меня ни на копейку.
Enigm писал(а): Тоесть я правильно понял, что кнопку надо держать пока ждеш и затягиваешся?
Выслал в л.с. ссылку на youtube как она курится. Там через 3 мин 30 хорошо виден процесс.
Сообщение POS_troi »
Прочитал первый пост и первая мысль "Так вот куда можно LPC1102 использовать" :D
POS_troi писал(а):Прочитал первый пост и первая мысль "Так вот куда можно LPC1102 использовать" :D
Интересно, он по цене наверное дороже чем сама сигарета в сборе :))
А если серьёзно, из всего многообразия контроллеров не так много вариантов. Тут выбор ограничивается размером и диапазоном напряжений.
Сообщение Enigm »
Я в инглише только на уровне даташитов.
И я нефига не понял, про кучу разных нажатий.
Ну тогда будет простой блоктратор кнопки, который будет напрямую транслировать нажатие(тоесть любой длительности ), но после 15 нажатий заблокирует на нужное вам время.
Как с контроллером определились ? что нить из ПИК или АВР.
ATTINY13A-SU о которой раньше писал разве не подойдёт? Она маленькая (SOIC8) и дешёвая. Цена у нас в городе всего 25-50руб
Вернуться в «Умные мысли»
