подскажите схему лимиттера сигнала
делаю концертно-дискотечный усилок. а так как "по пьяни всегда мощности мало"
, хочу сделать регулируемый лимиттер сигнала. преимущественно на входе. чтоб ограничивал громкость до опр. уровня.
Например вот:
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-420.html
Хотя, наверное, можно что-то и попроще найти, мне кажется...
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
поглядел на название страницы и даже дальше грузить не стал
во первых ну ПК здесь не уместен никак - мой аппарат же будет и в залах и на дачах и в полях работать
- комп за ним чтоли таскать ?
да и с МК я ни разу дела не имел, так что нада схемку на аналоговых элементах
котяра, если не против я присоеденюсь к вам? Может мы ищем одно и тоже?
Давно хотел спросить у Котов, все не решался.
Я ищу схему компрессора входного сигнала для усилителя (уровень ограничения ~250мВ). Т.е. при увеличении амплитуды вх. сигнала, устройство бы его ограничивало до уровня 250мВ.
Суть проблемы в том, что лин. вход моего усилителя подключен еще и к компьютеру, через который я смотрю фильмы. У разных фильмов разный уровень записи звука при одном и том же положении регулятора громкости, в общем если проще - звук на столько большой (с компа), что усилитель от перегруза уходит в защиту, уже замучался.
Нашел такую схемку (вложение), может кто-нить сталкивался с такой проблемой и есть более простое решение?
- (14.11 КБ) 905 скачиваний
дадада, Вы ищите именно такой же девайс =)
только вот слово "компрессор" - имеет несколько другое значение в сфере аудиотехники.
*добавлено через 2 мин* а как действует то, что на рисунке ?
о да.... почитал
внизу - часть того кхм..."текста" что у меня отобразилось
- (17.36 КБ) 799 скачиваний
М-Мя-у! Приведена схема КОМПРЕССОРА сигнала, используемого в электромуз. инструментах. Например, гитара будет тянуть звук на одном уровне громкости, т.е. будет полностью нарушена динамика сигнала.. Для звуковоспроизведения это не есть хорошо. Надо делать что-то вроде нормализатора уровня, для сохранения динамического диапазона сигнала. Это примерно то же, что и компрессор, но с большими постоянными времени срабатывания и удержания уровня.
ну вот!!! пшшшш!!!Сэр Мурр писал(а):М-Мя-у! Приведена схема КОМПРЕССОРА сигнала, используемого в электромуз. инструментах. Например, гитара будет тянуть звук на одном уровне громкости, т.е. будет полностью нарушена динамика сигнала.. Для звуковоспроизведения это не есть хорошо. Надо делать что-то вроде нормализатора уровня, для сохранения динамического диапазона сигнала. Это примерно то же, что и компрессор, но с большими постоянными времени срабатывания и удержания уровня.
На мой взгляд - лимитерам не место в звукотехники. Но в некоторых случаях, приходиться идти на компромисы, выбирая меньшее "зло". Так например их применение оправдано в студийной техники (особенно в корреспондентском телевещании, на радиостанциях и т.д и т.п.)
Как я понял автору первого поста необходим лимиттер из чисто утилитарных соображений, и качество, в данном случае, отходит на второй план. Если это так, то мне кажется не стоит сильно заморачиваться, а поставить схему какого - нибудь АРУЗа из кассетных магнитофонов. Я в свою очередь могу порекомендовать неплохую специализированную стерео микросхему ВА3312N. В штатном включении она представляет собою УЗ магнитофона, по этому все корректирующие цепи из неё желательно удалить и собрать на ней обыкновенный линейный усилитель.
