Электрон 61 ТЦ-451 Д
Сообщение Абдула »
Кто может подсказать, где нужно искать неисправность данного телевизора ? Неисправность состоит в том , что отсутствует изображение , МРК работает , высокое напряжение на ТВК есть , накал есть. Телевизор состоит из МРК 21-А , МС-41, МЦ-46-1 , МК-1-1 , ПК-46. Схемы нет !
Сообщение kalyn »
Абдула писал(а): из МРК 21-А , МС-41, МЦ-46-1 , МК-1-1 , ПК-46. Схемы нет !
А поиском не судьба?
Сообщение Абдула »
А поиском не судьба?[/quote]
А зачем я спрашивал ? .... Друзья , прошу , только по существу вопроса!
Сообщение Ryukenden »
Скачайте книгу Ельяшкевича "Цветные телевизоры 3УСЦТ". Там всё расписано о неисправностях и методах их устранения. Единственно, что модули цветности там только МЦ-2, 3 и 31. Но, думаю, здесь МЦ ни при чём.
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение Чумак »
По существу:
Абдула писал(а):Кто может подсказать, где нужно искать неисправность данного телевизора ?
Прямо внутри данного телевизора и ищи, только нет там никаких ТВК.
Без схем и подробных замеров придётся это делать самому.
Сообщение Абдула »
Да , ответы исчерпывающие конечно :) За книгу спасибо , поищу обязательно ! По поводу ТВК , думаю можно было бы и промолчать , грамотный человек и так бы понял что имелся в виду ТВС !
Ребята , прошу еще раз , умничать здесь не нужно ! Если у кого есть опыт ремонта - отвечайте , если нет -не заполняйте тему мусором , в своих темах делайте что хотите , в моих не нужно ! Мне нужна только полезная информация , я ещё только учусь :)
Сообщение dinamik »
Какие проблемы ? Блокируй радиоканал и подай НЧ сигнал например video с DVD, на выход видео МРК. Если изображение появится, рой МРК. Если же не появится, рой МЦ. Данный модуль не очень сложный. :lol: И не понятно это
Растр есть ? Буду рад помочь. Ностальгия однако. :)) Лет 10 назад ремонтировал их с закрытыми глазами. :) Схема надеюсь есть ? А вот это зря
За это можно и банан заработать. :cry:
Есть 2 типа людей: чайники и ламеры.
Из первых вырастают гуру, а вторые так и остаются ламерами.
Сообщение Абдула »
Растра нет , схемы тоже !
Сообщение dinamik »
Растра нет !
С этого нужно было и начинать. Добавь ускоряющее и посмотри раскрывается растр или нет. Этим ты выяснишь что высокое напряжение у тебя поступает. Если растр есть, то замеряй напряжение на катодах. При нормальном кинескопе, там должно быть 90-110в, но может быть и другое, так как данный модуль с АББ. Меряй и отписывайся. Так как ты мастер начинающий, так и быть, подскажу.
P.S. Господа модераторы, не пинайте меня за то, что я помогаю новичку. :oops:
Сообщение Абдула »
Прибавка ускоряющего ничего не меняет ! Растра по прежнему нет !
Сообщение dinamik »
Неисправности: Нет накала. Нет высокого. Нет ускоряющего. Не поступает В+ на СР.
Сообщение Абдула »
Накал есть , я говорил уже!Высокое есть (шьет на отвертку с вывода ТВС)
Последний раз редактировалось Абдула Вс дек 09, 2012 15:40:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dinamik »
А ты смотрел не отскочила ли пружинка с ТВСа на умножитель.
Сообщение Абдула »
Пружинка и сопротивление в норме ! Ускоряющее тоже есть .
Сообщение dinamik »
На умножителе есть высокое ? На месте пайки пружинки ? Ускоряющее на ПК есть ? Напряжение катодов какое на ПК ?
Сообщение Абдула »
Какие выводы катода ?На умножителе высокое есть ! Ускоряющее есть !
Последний раз редактировалось Абдула Вс дек 09, 2012 15:51:49, всего редактировалось 1 раз.
На катоды подаются сигналы основных цветов.
Сообщение kotpalych »
Звук есть? Какие напряжения с блока питания , на КТ940 , на ускоряющем и катодах кинскопа ?
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение dinamik »
...... R, G, B. Они выходят из МЦ. Смотрим схему, делаем замеры, запускаем тв и радуемся лёжа на диване. :)))
Сообщение Абдула »
Если я правильно определил , то это 6,8,11 выводы . На одном из них 340В , на двух остальных по 240 В.(мерял относительно шасси , правильно ?) На схеме , при увеличении , номера выводов неразличимы !
Последний раз редактировалось Абдула Вс дек 09, 2012 16:33:32, всего редактировалось 3 раза.
