Переделка БП MPS-8804 под зарядное
Сообщение son1c »
Подвернулся БП ATX 230Вт на корпусе по 12В - 8А.
В "Источники питания ПК и периферии" - Кучеров Д.П. нашлась схема с той разницей, что у меня MPS-8804 , а в книге MPS-8804L.
Т.к. делаю это впервый раз, то без вопросов ни туды и ни сюды.
Предварительно ознакомившись с http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/
вот, что хотелось бы уточнить :
1) Правильно ли обвёл красным то, что нужно выпаять?
2) То, что обвёл зелёным, вызвало у меня сомнение можно его выпаять или должно остаться ?
3)Синим нарисована защита по току + регулировка напряжения.
4) Нужно ли переделывать нагрузку х.х. каналов (5В нагрузить до 0,1А - или хватит и куллера, 12В-до 0,5А)
5) +5В как и было рекомендовано оставил для куллера .
6) Выходные кондеры по каналам стоят на 16В и 6.3ВВ их хватит по новой напруге 15В и 6В соответственно или если в притык то лучше сменить ?
7) Цепь PS-ON удаляю я так понимаю схема должна запуститься и без неё?
P.S.После сжатия цвета изменений стали плоховато читаемыми.
Сообщение murat87 »
а не кажется что схема с ошибками????)))))))(см полумост)
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
Сообщение son1c »
вот из книги выдержки по мостам из др. БП, помоему все аналогично, или там везде ошибка ?
И вот тут сослались на похожее http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=325326
Если подумать конечно, то ч.з. Q301 и Q302 , при их открытии на мосту будет к.з., да и Т401 при разомкнутом М102 не будет работать или я не там ищу (в схемотехнике слабоват прошу не пинать сильно) ?
Но с др стороны блок рабочий и если на это , на мой страх и риск, закрыть глаза, т.к. там трогать ничего не нужно, да и переключателя в самом БП на 110\220 нет, то в остальном переделки похожи на правду?
Сообщение murat87 »
вот посмотри должно быть так .
а на последних схемах(по ссылке) всё правильно.
(227.59 КБ) 1790 скачиваний
