- (236.3 КБ) 399 скачиваний
- (190.63 КБ) 418 скачиваний
- (182.19 КБ) 491 скачивание
SUN KWANG AUDEO BOARD SK1004S Vr 01
Вопрос знатокам. Вот досталась платка аудио с бескорпусной камеры на ней там написано SUN KWANG AUDEO BOARD SK1004S Vr 01 . не могу найти в инете как её подключить...где питание + и - вход,выход аудио... И там видно на микросхеме отпала 1 нога ( 386В 701А), и кондёр одна нога не пойму куда её припаять ....вроде как на 1-ю ножку этой микросхемы ... Может кому попадалась такая плата. Спасибо!
Вот на CN2 подпаивался микрофон это я точно помню....а вот на разьёме где что не помню
Вот ещё что нашол....386 Еще два популярных низковольтных усилителя мощности звуковой частоты выпускает американская фирма National Semiconductor. Это - микросхемы LM380/386 в корпусах DIP8 (LM380N8, LM386N1), MSOP8 (LM386M1). Структурные схемы LM386 и LM380 практически одинаковы. Первая из них рассчитана на питание напряжением 4...12 В при малом токе покоя - около 4 мА. Коэффициент усиления лежит в пределах 20...200 и может регулироваться с помощью внешнего резистора, включаемого между выводами 1 и 8. Типичное входное сопротивление в обычной схеме включения - 50 кОм.
- (42.37 КБ) 272 скачивания
Чего там разбираться? Массу ( - ) подключаешь на тот контакт разъёма,который с обратной стороны платы соединён со сплошным полигоном фольги (где видна надпись сан кванг аудео
) далее прозвонкой какой из контактов звонится на ногу 6 микры-тот будет плюсовой.Выход аудио аналогично,только от 5 ноги.Чтобы понять куда должна быть подключена оторванная нога конденсатора,нужно знать куда подключена другая.
кондёр припаян был на 8 ногу и 1 -ю..которая отвалилась зараза..
Всё разобрался,всем огромное спасибо! Вот кондёр С106 это сколько 10 мкф. или 100мкф.???
