Измена времени таймера AN6780 зарядки GPKB34P
Сообщение Netu.tima »
Помогите рассчитать.
Можно ли уменьшить капельный заряд? Или совсем убрать его?
Схему нарисую. Придется.
ДШ прилагается.
Читать не лень, в английском нуб.
Статья по переделке http://el-lance.ru/news/2011-07-25-1108
Схема может не полная, но все же...
(77.97 КБ) 1308 скачиваний
an6780.pdf
(52.21 КБ) 463 скачивания
Последний раз редактировалось Netu.tima Пн дек 10, 2012 16:37:29, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение NEO2 »
Без полной схемы никак. Я так понял, что микросхема никакого отношения не имеет к *капельному* заряду.
Сообщение DrGandalf »
Ну вот зачем rar заливать :?
Сообщение Jack_A »
"Измена времени таймера" -- это еще не край. А вот если измена жены -- хана. :)
Все, готова схема, ну может почти вся, кое как нарисовал. Перезалил ДШ.
Сообщение NEO2 »
R10 и есть ваш капельный заряд (хтож его обазвал так). Либо увеличте сопротивление, либо выкиньте. А схема с ошибками.
Да с ошибками, поправлю, выложу.
Что можно из зу сделать хорошее автоматическое с током 250мА?
+ переделать с 2х акб для 4-х.
А то там последовательно заряжаются они.
(75.33 КБ) 1097 скачиваний
Последний раз редактировалось Netu.tima Пн дек 10, 2012 23:55:29, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение NEO2 »
Даташит на аккумулятор, а дальше по закону Ома. Но в этой зарядке нет никакого контроля ни напряжения, ни тока, что не есть гуд.
Чуть не забыл, напруги транса:
2x4.7v, 1x9.6v.
Схема и фотки.
(186.93 КБ) 940 скачиваний
(202.62 КБ) 556 скачиваний
Схема в сПлане GPKB34P.rar
(6.35 КБ) 349 скачиваний
Вот новые фотки в большом плане, качестно не очень.
Все понятно теперь что куда паяется.
Фотки
Помогите капельный заряд убавить? Какой резистор за это отвечает?
Сообщение vishne-aleksandr »
Ремонтировал это зарядное, исправил ошибки автора. Во вложенном файле обновлённая схема.
Если ещё актуален вопрос автора, то резистор R10 определяет "капельный" ток.
GP KB34PGS.pdf
(60.44 КБ) 76 скачиваний
