Здравствуйте!Помогите, пожалуйста! Собрал программатор простецкий: http://www.getchip.net/posts/delaem-lpt ... /#comments
и у меня почему-то на 10 выводе(MISO) lpt 4,3В. Соответственно на проводе питания микрухи Attiny13a, не подключая к питанию компа – 3,2В. Попробовал подсоединить к блоку питания компа, напряжения тогда вообще пропадает…
Изменил название Сэр Мурр
Программатор LPT-помогите, пожалуйста!
Re: Программатор LPT! Новичок. Help,please!
Работа с LPT вообще-то довольно опасная штука. Очень он нежный. Программатор такого типа (без опторазвязки, или хотя бы буфера) я бы собирать не стал. Мгновенно может вылететь порт. Для системника в целом не смертельно, но порта больше не будет.
Для начала проверь каждый выход порта. В твоей ссылке вроде подобный случай описан. Сообщение 6 обсуждения.
Чего-то народ вообще читать ничего не хочет.
спасибо! я как раз этим и занимаюсь, изучаю uniprof. просто может кто-то с таким сталкивался и расскажет как это работает.
вообщем, проверил прогой и странные результаты получил. микруха не подключена, только лпт. Взял светодиод на 3, 3 в, последовательно 150Ом. втыкал поочереди мисо, моси, резет, сцк...когда в мисо светодиод просто горит...во всех остальных ноль реакции, когда нажимаю тест. В мисо появился после теста мисо=0. Я так и не понял что это значит...
Для измерения нужен вольтметр. Светодиод нужен для индикации.
Если LPT выдает 5 вольт, то это логический уровень, а не источник для светодиода.
Что-то ты смело в мамку компьютерную полез. Написано, ведь, что нежный порт, а ты туда с лампочкой. Нашел генератор.
Почитал бы что нибудь, что ли.
Нет в LPT таких сигналов. Там есть нормальная 8-ми разрядная шина и служебные сигналы.Pashkent писал(а):втыкал поочереди мисо, моси, резет, сцк
- Dr. Alex
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
А что там работать??? Тыкаешься в кнопку с надписью LPT pins и выставляешь так, как ты распаял на своём программаторе и все делаPashkent писал(а):спасибо! я как раз этим и занимаюсь, изучаю uniprof. просто может кто-то с таким сталкивался и расскажет как это работает.
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Советов тут уже и так дали достаточно.
Есть тема про STK200/300. Как говориться - не рекламы ради. То с чем я разбирался и что я собирал: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=549661#p549661vem566 писал(а):Работа с LPT вообще-то довольно опасная штука. Очень он нежный. Программатор такого типа (без опторазвязки, или хотя бы буфера) я бы собирать не стал. Мгновенно может вылететь порт.
