rolsen c17r80 шасси м10 нужна помощь с ремонтом
Сообщение DIMASTUI »
у данного аппарата проблема с настройкой ,не точная настройка,на автамотической каналы находит но не сохраняет,а на ручной при хорошем сигнале настраивает с помехами,микросхему памяти менять пока не тороплюсь,может кто подскажет чего,, в гугле мало информации этого девайса.
Сообщение Чумак »
М10 мало? :shock: Чего же тогда много? В СМ ПЧ та стоит? Что менялось?
если можно вопрос по подробнее
Сообщение Enman »
DIMASTUI писал(а):вопрос по подробнее
Какой номинал промежуточной частоты выставлен в сервисном меню телевизора ( 38,0 или 38,9 ) ? :)
38.0
Сообщение Чумак »
DIMASTUI писал(а):,микросхему памяти менять пока не тороплюсь,
Вот как раз в первую очередь и надо её пробовать.
спасибо за совет завтра попробую и отпишусь..
