Мультиметр М830В
При поддержке компании ПРИСТ
House
Мультиметр М830В
Сообщение House »
Здравствуйте.Возможно ли впаять в это тело динамик-пищалку для прозвонки?
daniiiil112
Re: Мультиметр М830В
Сообщение daniiiil112 »
вот
со схемой
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме, и ты и я..
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем,- ответил кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась?
Yevgen75
Сообщение Yevgen75 »
Хотел спросить у автора получилось ли у него с доработкой?
Тоже хочу доработать звуковой индикацией такой прибор.
Но не могу найти резистор R9- 100 Ом. Маркировки на плате нет.
Все резисторы перемерял и проследил дорожки по схеме- нет его. Имется только один на 100 Ом и ето R16 по схеме.
Я и сам его допаял бы, один вывод понимаю на 1-ю ногу ИМС, а второй ну никак не пойму куда.
Знаю что на переключатель, но дорожки у меня не такие как на схеме.
Смотрел и по другой схеме, там он R10- 100 Oм, но как найти ту точку на переключателе- (200 Ом-диод)?
(70.17 КБ) 1158 скачиваний
Yevgen75
Вот етот резистор на другой схеме, которая предлагается к доработке.
(126.53 КБ) 1329 скачиваний
Ходок
Сообщение Ходок »
Да их клонов, как грязи. Что надо сделать для получения прозвонки у тебя есть, далее только вызванивая на конкретном экземпляре мультиметра и сверяться с общей, если можно так сказать, схемой.
Yevgen75
Переключатель вызвонил. Резистора R9 в моем мультиметре не оказалось, пришлось добавить. Остальное все так, как описано в статье. Результат положительный. "Пищалку" поставил на 12 В с генератором.
Вернуться в «Измерения»
