Радиотехника У-7101, плата индикации.
ProstoSergey
Сообщение ProstoSergey »
Уважаемые коты)
Друг принес посмотреть усилок, который побыл под дождем. Усилок успешно настроил но друг попросил посмотреть и плату индикации, говорит купил с уже неисправной. Посмотрел, а там какой то КУЛИБИН в гнезде провода местами поменял ( не могу понять зачем). провода подключил правильно появился накал и подсветка надписей Левый, Правый и +1,3,6, остальные молчат. Померил напряжения на выходах микросхемы отсутствует.
Подскажите с чего начать поиск что мерить и где какие напряжения должны быть?
Схему прилагаю.
ar8.djvu
Схема усилителя.
(61.04 КБ) 309 скачиваний
MrLeo
Re: Радиотехника У-7101, плата индикации.
Сообщение MrLeo »
А что с чем было поменяно? Для начала, проверьте транзисторы. Если есть осциллограф, посмотрите, есть ли сигналы на входе МС.
ProstoSergey
На входе было подано +26 вольт, а там где должно было бить +26 был подан вход( выход колонки). Также на другой вход была подана маса, а на масу центральная точка обмотки накала.
К сожалению осциллографа нет(
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Если на входе было +26, то я бы сказал, что есть много шансов, что микросхема мертвая. :(
Можно для очистки совести промерять, что на МС приходит питание. С помощью наушника через конденсатор проверить, что до входа доходит сигнал. Если все работает, а индикации нет, значит МС мертвая.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Если прямые руки и желание во что бы то ни стало сделать показометр на то же место,то см.сайт-когда то сделали на микроконтроллере,ещё лучше чем родная,индикацию.Только нужно ли это,х.з :)))
Я когда помоложе был,вообще на то место 10 полосный анализатор спектра засунул :))) Типа круто и смотрица :)))
Дорожки рисовались вручную,цапонлаком,пустым стержнем без шарика от авторучки :)))
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Собирал такой анализатор-фигня ,в нем не светящий столбик , а точка. После мудрения с логикой -с точки получился столбик,дальнейшее мудрение закончил.ибо это все фигня.
ProstoSergey,индикатор подключили согласно схемы? Проверьте сколько вольт на стабилитронах
VD8 и VD9 должно быть 15 вольт и на эмиттерах VT2,3 тоже , если крутить R11 на шкале должны начать светиться сегменты.
Что такое шаговое напряжение?
