Расчёт рере времени на RC.
Сообщение Yurbasssss »
Добрый день. Необходимо рассчитать реле времени. Подскажите пожалуйста какую нибудь литературу, где методика или подобные схемы рассчитываются. Можно в общих чертах описать как и что тут считается... Схему прикрепил.
(177.71 КБ) 452 скачивания
Сообщение Maykill »
"постоянная времени rc цепи"
http://electronics-and-mechanics.azm.su/page30.html
както-так :))
Сообщение Enman »
T=RC (100к 50мкФ) , плюс-минус километр
Сообщение MAVr 34 »
Maykill писал(а):"постоянная времени rc цепи"
както-так :))
Ай шикарная ссылочка, сеньку верю в мячь :))) :))) :beer:
Спасибо!
Ребять вобщем такая ситуация. Необходимо посчитать токи, которые идут на транзисторы, чтобы доказать что эти транзисторы подходят для схемы! Сопротивления реле в замнутом состоянии 720 Ом. И я ума не приложу что на выходе конденсатора....
(171.87 КБ) 395 скачиваний
Сообщение MAVr 34 »
А что тут особо считать.
VT2 - Ток коллектора этого транзистора должен быть чуть больше тока потребления реле % на 20. Сопротивление реле вам известно и напряжение питания тоже. А дальше закон Великого Кошака Ома вам в лапы.
VT1 - Ток коллектора этого транзистора определяется сопротивлением R3 и переходом Б-Э VT2, но им можно пренебречь, и опять же по выше указанному закону.
Ток заряда конденсатора определяется сопротивлением перехода Б-Э VT1 (им так же можно пренебречь) и сопротивлением R2, причем по мере заряда конденсатора, ток падает.
Навскидку, эти транзисторы там с запасом, у них ток коллектора -100мА, а в этой схеме.....
MAVr 34 спасибо, всё кажется начинает проясняться, только вот один момент. Сколько через себя пропускает конденсатор если я смоделировав в микро капе увидел значения токов проходящих через транзисторы в нано амепах!!!
(79.22 КБ) 414 скачиваний
Сообщение MAVr 34 »
Я в ентих микрокапосапах ни гугу. Мне проще паяльником и мультиметром. А вообще мне показалось, что прога вам кажет ток базы первого транзистора в районе 1 мА, а его коллектора 12мА. Если я конечно то увидел. По конденсатору спорно, а вот по коллектору, нормально.
Для анализа программой пользоваться тоже очень интересно )!Мне ребята с другого форума вот так все объяснили: В микрокапе не написано, что транзисторы не работают. Они просто полностью закрыты, это один из режимов их работы. Напряжение на базе первого 1,2 мВ, ток базы 12 нА, для открывания транзистора нужен ток базы раз в 1000 больший, при этом напряжение на базе будет 0,5-0,6 вольт. Это схема для включения света или еще чего на короткое время (до минуты), потом он сам отключится.
Микрокап можно применить к этой схеме для определения времени задержки, Считать в нем ток через реле - это стрельба из пушки по воробьям.
А вот в Микрокапе переходной процесс, как видишь, ток есть, первые 2,5 секунды.
(56.65 КБ) 398 скачиваний
Сообщение MAVr 34 »
Для конденсатора с такой емкостью это нормально. Увеличите емкость, увеличите время включения реле.
Вернуться в «Практика»
