Нужна помощь по выбору АЦП
Сообщение MegaVotl »
Подскажите пожалуйста:
Небходим 3х канальный осциллограф - может не осциллограф, а просто какая-то микросхема с быстрам АЦП
Задача следующая:
1. Три аналоговых сигнала -5 до +5 вольт (канал A, канал B, канал C)
2. частота выборки каждые 50 микросекунд (можно меньше - это будет еще лучше!)
3. связь с пк
Алгоритм следующий
1. На канал А приходит 5 вольт
2. ЦИКЛ - начинается считаывание данных с канала В пока опять не прийдет сигнал на канал А - КОНЕЦЦИКЛА
(в комп надо получить время считывания с кнала В от начала цикла /например прошло ХХХ мск/ + величину сигнала)
3. На канал А приходит 5 вольт
4. ЦИКЛ - начинается считаывание данных с канала С пока опять не прийдет сигнал на канал А - КОНЕЦЦИКЛА
(в комп надо получить время считывания с кнала С от начала цикла /например прошло ХХХ мск/ + величину сигнала)
Необходимо получить данные в ПК
1. Время между сиганалами на канал А
2. Время от начала цикла + виличну сигнала по каналам В и С
Вопросы следующего характера:
1. Что использовать что бы уложиться в данную частоту выборки
2. Может есть уже что то готовое
3. Желательно что то по проще, а то схем осциллографов много - сложные они все
Сам я могу написать программу на стороне ПК, с контроллерами баловался, но не сильно вникал :(
В основном ставит в ступор вопрос быстродействия - что выбрать и попроще
и как реализовать- понимаю что надо как то с таймерами работать + буфер, а потом передавать в пк - не хочется наступать на грабли.
Кто поможет буду очень признателен - очень надо.
Вернуться в «Практика»
