C1-49 развертка не на всех диапазонах
При поддержке компании ПРИСТ
Old
Сообщение Old »
привет.
решил восстановить старый С1-49 в качестве простого прибора.
запустил развертку - заменил пробитый Т19 с 2Т301Д на КТ3102 - развертка заработала, но не на всех диапазонах, а с шагом через две на третий (и так по все шкале).
решил, что дело в переключателе - перебрал его, почистил (еще тот головняк :cry: )- все так и осталось.
решил, что переборка не помогла - начал вызванивать конкретно все цепи в каждом положении - всё нормально, проверил, уверен
получается, что в каждом третьем положении переключателя, когда времязадающие конденсаторы заражаются через времязадающий резистор 20 кОм (R118) - развертка есть.
А когда через 100 кОм (R116) в первом положении и 40к Ом (R118+R119 20+20 к Ом) во втором положении - не разворачивается :?
Если заменить 100 кОм и 40 кОм на примерно 20кОм (закоротить R119), то развертка есть во всех положениях переключателя (естественно длительность в трех положениях получается одна - т.к. одинаковое времязадающее сопротивление)
Питающие напряжения в норме...электролиты заменены.
В том числе питающее -50, которое подается на времязадающие....
Т.е. вывод - не запускается именно в связи с параметрами времязадающих резисторов, коммутация ни при чем.
Собственно в этом и вопрос - как же ж так ? Если с другими параметрами схема работает, что может вызывать такой эффект ?
(139.23 КБ) 489 скачиваний
(242.99 КБ) 555 скачиваний
Old
Сообщение Old »
вот что говорится в описании
вроде бы схема из нескольких элементов :facepalm: :oops:
Вернуться в «Измерения»
