преобразователь 12в - +/-30-35в
привет всем!хочу собрать преобразователь на +/-30-35в для tda8920bj,об преобразователе почитал здесь http://cxem.net/sound/amps/amp138.php и здесь http://cxem.net/beginner/beginner60.php,проблема такова что я не представляю как его правильно мотать(много чего читал но не чего понятного так и не нашел) правильно?детали для сборки есть все почти кроме диодов и феритого кольца но есть вот такое http://www.google.com/imgres?imgurl=htt ... r65-19.jpg из ферита,схема внизу
где-то я вопрос этот уже видел...
на схеме точками отмечены начала обмоток.ничего мудрёного
суть в том что на схеме то все понятно,но не понятно как мотать вообще его?и у меня нет феритого кольца найти не где не могу но есть что то вроде две половины из букв Ш я сслылку на похожее дал,возможно ли на таком мотать за место кольца?
взял из первой ссылки ''Мой транс
намотан на феритовом кольце марки 2000НМ
размерами 40*25*11. Сначала напильником
закруглил все грани, и внешние и внутренние
и обмотал его полотняной изолентой.
Первичная обмотка намотана жгутом который
состоит из 5 жил толщиной 0,7мм и содержит
2*6 витков, то есть 12. Мотается она так: берем
одну жилу и мотаем ею 6 витков равномерно
распределенных по кольцу, потом
следующую мотаем вплотну к первой и так
все 5 жил. На выводах жилы скручиваются.
Потом на свободной от проводов части
кольца начинаем мотать вторую половину
первичной обмотки таким же образом.
Получаем две равноценных обмотки. После
этого опять аккуратно ообматываем кольцо
изолентой и мотаем вторичную обмотку. Я
мотал ее проводом 1,5мм 2*18 витков так же
как и первичку. Получаем две равноценных обмотки. После
как и первичку. Готовый транс опять обмотал
изолентой.''
тепрерь вопрпсы:
1.Первичная обмотка намотана жгутом который
Теперь вопросы:
первичной обмотки таким же образом:-5 жил это 5 проводов отдельно?и на свободном от проводов части кольца как я понял это промежутки между витками первой половины обмотки?
2.мотаем вторичную обмотку. Я
как и первичку:-как я понял на вторичной обмотки сначала нужно намотать 18 витков одной жилой и несколькими?и потом ещё 18 витков так же между первой обмоткой?
3.и вообще получится ли намотать такой трансформатор на ферите буквой Ш то есть из двух половин таких ссылка на похожий вверху?
изолентой.''
тепрерь вопрпсы:
Теперь вопросы:
может тогда кто подскажет статью или видео как мотать преобразователь?
