Панель от светофора. Как заставить это работать?
Сообщение Newbie_Alex »
Приветствую. Досталась мне такая панель от светофора (сорри за качество, под рукой кроме телефона ничего не было):
Вопрос такой: как мне её запитать, чтобы светился силуэт человечка, а не все светодиоды на панели? Если нужна еще информация, фото - пишите, выложу.
Сообщение kalobyte »
подключить контроллер к регистрам на плате и написать прошивку :)))
Сообщение Engineer_Keen »
Так вот кто украл светофор !!!
Шутка :)))
Если серьезно, то нужно определить что за микросхемы (скорее всего регистры, как kalobyte сказал) и к каким выходам подсоединены нужные светодиоды. И уже с учетом этого подобрать контроллер и написать прошивку. Хотя учитывая что картинка статическая, можно собрать и на рассыпухе, хотя схемка получится посложнее (генератор+счетчик+или память или комбинация логики).
Сообщение kEDot »
Зачем светофору динамическая индикация ? Драйвера светодиодов скорее всего стоят . Пара резисторов около каждой ИМС - токозадающие . Некоторый избыток проводов ? Так там ещё контроль работоспособности должен быть , что опять таки проще на драйвере сделать .
Хотя светофоров не разбирал врать не буду , чистейшие теоретические мысли .
Он кстати одноцветный , или двух ? (просто интересно)
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Сообщение Upgrader »
kEDot писал(а):Зачем светофору динамическая индикация ?
Там же разные картинки могут быть. Может и не динамическая, но какое никакое переключение.
Сообщение kEDot »
Да да , целых две разные картинки .
Кстати светодиодные светофоры по управлению совместимы со светодиодами на лампах накаливания .
RNV
Сообщение RNV »
Что тут думать, подключил нужные светодиоды через резисторы, и всё.
Сообщение sergeisams »
У нас , в городе, установлены светофоры, в которых при разрешающем знаке включается зелёный секундомер с обратным отсчётом и начинает двигаться человечек ( тоже зелёного цвета, но не инопланетянин :) ). Причём,чем меньше времени остаётся для перехода, тем быстрее движется человечек.
При красном сигнале светофора, естественно, изображение человечка статично.
Сообщение Brigadir »
RNV писал(а):Что тут думать, подключил нужные светодиоды через резисторы, и всё.
Там уже всё подключено, осталось только подать питание и управление(3 режима, как я понял).
А поболтать?
Вернуться в «Теория»
