Вопросы По Обвязке Stm32F103VСT6
Сообщение КАШАК »
И так, решил соорудить свою первую конструкцию на ARM, т.к. в магазине выбор данных МК очень маленький, заказал в интернете STM32F103VCT6 (был приятно удивлен ценой, вместе с пересылкой чуть больше 200р., что дешевле Mega32) и пока он путешествует благодаря усилиям Почты России решил развести плату. Посмотрел обвязку в STM32VL Discovery, и столкнулся с проблемой. Дело в том, что у STM в 100-лапом корпусе добавили выводы Vref+ и Vref-. Судя по даташиту Vref- следует соединять с минусом питания, то бишь с GND. А Vref+ показано подключать к VDDA, при чем пунктиром. Вот я и решил узнать, как правильно подключать эти выводы. т.к. в даташите на МК и половины той обвязки нет, что стоит в STM32VL Discovery. Может следует подключить этот вывод к внешнему ИОН? В работе АЦП нужна точность, т.к. будет подключаться дисплей с резистивным тач падом.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Сообщение vem566 »
Обычно Vref - это обозначение входа/выхода источника опорного напряжения. Тут все просто. В данном случае источником опорного напряжения может быть источник питания. Поэтому пунктиром. А может быть отдельный ИОН, который как раз и нужен.
Сообщение КАШАК »
Ага, а почему их два, Vref+ и Vref- ? Или на Vref- не обращать внимания и соединять с GND, как в даташите? Просто, как я уже писал выше, только учусь работать с ARM, у AVR все проще было...
Сообщение koyodza »
В данном случае Vref- должен иметь потенциал вблизи VssA, допускается не более +/-300мВ если не ошибаюсь.
Vref+ может быть от 2,4В до VddA
Практически это означает, что Vref- должен быть подключен на общий провод, а на Vref+ можно подавать любое напряжение в указанных пределах, позаботившись о том, чтобы в моменты подачи и снятия питания оно также не становилось выше VddA
Как для начинающего Вам достаточно будет просто соединить Vdd VddA Vref+ вместе, и Vss VssA Vref- тоже вместе. Дальше разберётесь и сможете принимать другие решения.
Офф: по поводу Вашей подписи картинка Rail-to-Rail :)
Сообщение КАШАК »
Спасибо, раз уж все равно плату с нуля рисую, поставлю ИОН на TL431. :)) Блин, как же у него не удобно питание разводить, 6 ног на минус и 5 ног на плюс :shock: :facepalm:
Сообщение koyodza »
Не самый лучший выбор, хотя вполне возможный. Только резистор на него не забудьте от VddA, и конденсатор параллельно входу опорного напряжения. Также не забудьте, что измеряемые напряжения должны будут находиться в том же диапазоне, т.е. в Вашем случае от 0 до 2,5В
Вообще по опыту применения STM32 могу сказать, что АЦП у них неплохой. Я часто просто делаю качественное общее питание 3,3В в относительно малопотребляющих схемах, либо качественное отдельное для VddA, и туда же подключаю Vref+ либо вообще использую МК без отдельного входа опорного напряжения. Практически всегда этого достаточно. А в тех задачах, где этого не достаточно, как правило и сам АЦП нужен более точный
Сообщение КАШАК »
koyodza писал(а):Не самый лучший выбор, хотя вполне возможный.
А что лучше поставить? Желательно в SMD.
Сообщение koyodza »
Я уже ответил выше: можете не ставить вообще ничего, если не знаете, зачем оно надо
Сообщение oleg110592 »
тут схему включения можно посмотреть http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=STM32-TFT
потом, наверное в ту же плату можно и STM32F3 впаять http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=stm32f3
(не реклама)
Сообщение SubDia »
Ребят, у ST Microelectronics в открытом доступе исчерпывающая полнообъемная документация. Рекомендую к прочтению:
- AN1709 - EMC DESIGN GUIDE FOR ST MICROCONTROLLERS;
- AN2586 - Getting started with STM32F10xxx hardware development;
- AN2867 - Oscillator design guide for ST microcontrollers;
Остальное прочее - по желанию.
Пишу не в целях проявления показного неуместного и глупого тщеславия с отсылом "курить даташит", а в порыве оказать посильную помощь в изучении матчасти. Очень многие вопросы отпадут (при условии внимательного и вдумчивого прочтения).
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
Сообщение КАШАК »
Огромное всем спасибо :) Кстати, питание от step down преобразователей STM нормально переносит? Хочу на mc34063 сделать.
Сообщение vem566 »
Фильтр после 34063 сделай по человечески, и все проблемы.
Сообщение HHIMERA »
Нeт, не все...
Если ТС озабочен аналогом, то разводка, и разводка земли в частности, внесут свою лепту...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Сообщение vem566 »
Если, конечно, на одной плате, да еще с высокими требованиями к АЦП, тогда конечно. А если как самостоятельный блок, с нормальным фильтром, то почему нет?
Сообщение КАШАК »
Хм. Учтем :) Спасибо :)
Сообщение koyodza »
mc34063 вообще надо очень аккуратно применять, если речь о более-менее качественном аналоге идёт, не зависимо от того, какой МК, и есть ли МК вообще
Сообщение КАШАК »
А кого в таком случае применить?
Сообщение koyodza »
Смотря от чего питать собираетесь. Если 5-6В, иногда и немного выше, то достаточно линейного стабилизатора. Если хотите широкий диапазон входного, например 9-30В, то обычно лучше ШИМ до 5В, от них может ещё что-то питаться, а 3,3В из 5В делается линейным стабилизатором. Выбор самих стабилизаторов зависит также и от того, что ещё кроме МК предполагается питать
Сообщение КАШАК »
Питаться будет от 12В. Кроме МК будет дисплей http://www.ebay.com/itm/370668505157?ss ... 1438.l2649, SD карта, несколько транзисторных ключей и пара светодиодов. О, совсем забыл, в дисплее контроллер тач скрина есть, надобность в точном АЦП отпадает :)
Да, нигде не могу найти SMD индуктивности (да и любые другие), хотел по питанию поставить, как в STM32VL, без них будет совсем плохо?
Сообщение koyodza »
Если покупали дисплей там, то мне не понятно почему Вы не купили там сразу готовый модуль с МК и всем остальным необходимым
Вернуться в «ARM»
