На ноуте имеется hdd на 500 гигов (Hitachi HTS547550A9E384) Так эта сволочь каждые 5 секунд, не зависимо от того занят диск или нет, паркует головки и тут же их распарковывает, мало того что это переодическое щелканье раздражает, так еще и лишние телодвижения со стороны винта явно ни к чему хорошему не приведут. Еще видео при просмотре во время этих действий на доли секунд притормаживает. Непонятно вообще что за дегенераты эту "энергосберегающую" криво работающую технологию придумали.
Так вот я решил эту проблему установкой программы hdparm и запуска ее с параметрами "-B 255 /dev/hda" Эти действия помогают только до перезагрузки или выхода из режима гибернации. Пришлось писать батник и делать запуск через Планировщик заданий при каждом входе системы. Теперь все отлично, НО как бы оно хорошо не работало это все равно костыль...
Возможно ли раз и на всегда отрубить эту хрень? Есть еще какая-то утилита Feature Tool, но что и как она делает вообще не понятно. Впрочем, она у меня так и не запустилась.
А может у ноута стоит датчик удара\движения? И он, возможно, неисправен. Hdd сам не способен парковать головки, только с "чьей-то указки", либо лезет программщина, для начала стОит отловить все установленные утилиты, которые идут в комплекте с аппаратом, а дальше нужно смотреть...
Какой дистрибутив? Возможно просто демон hdparm не добавлен в список демонов, стартующих при загрузке системы
П.С: ноут не паркует головки при значении параметра hdparm -B больше 128
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать (hybroid)
Win7 стоит hdparm под винду ведь тоже есть.
В линуксе вроде такого не наблюдал.
СпойлерКстати вчера запустил линукс через видовский загрузчик, гибернация на win7 зарабатала На счет комплекта софта с ноутом: я вроде ничего лишнего не ставил, там есть какая-то утилита, рулящая элетропитанием, вроде power4gear зовется, но она не установлена. Датчика удара\движения вроде тоже нету.
А как можно отследить какая прога головки паркует?
Для начала, загрузитесь в сейф-моде. Если винт работает нормально, значит его какая-то программа рулит. Запустите msconfig и посмотрите, что стоит в списке автозагрузки. Запустите Таск менеджер и попробуйте по одному глушить подозрительные процессы, пока винт не успокоится.
