Помогите освоить внешние прерывания
Сообщение zzontt »
В общем пытаюсь освоить внешние прерывания на меге16. Так как я только только начал изучать микроконтролеры то ставлю себе простейшие задачи и пытаюсь их решить. В этот раз хотел написать программу суть которой сводится к следущему. Моргаем диодом на ножке РВ0, когда на ножке PD2 фиксируем наростающий фронт останавливаем маргание, и на секунду зажигаем диод на ножке РВ1, и возвращаемся к основной програме моргания на РВ0.
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;  // PD выход
PORTD=0x00;
DDRD=0x00; // PD вход
#asm("sei"); //разрешение глобальных прерываний
GICR |= (1<<INT0); //внешнее прерывание с PD2
MCUCR |= (1<<ISC01)|(1<<ISC00); // условие прерывания (по нарастающему фронту)
while (1)
      PORTB.0=!PORTB.0; //моргание диодиком на PB0
      delay_ms(50);     // с задержкой в 50 мс
interrupt [INT0] void buton(void)
PORTB.1 = 1; //зажигаем диод
delay_ms(1000); //ждем секунду
Я честно говоря уже себе мозг сломал как правильно обработку прерывания. Поэтому прошу помоши, не могли бы вы мне просто впревести премер кода который будет выполнять ту часть программы которая отвечает за зажигание лампочки на секунду. или привести поохожий пример.
очень желательно в синтаксе CVAVR, так как находил несколько похожие примеры для других компиляторов но так и не смог поянть как их адаптировать под тот в котором я пытаюсь это сделать.
Не бейте за глупости, я только учусь)
Сообщение Аlex »
Для начала, можно воспользоваться генератором кода в CV. Если внешние прерывания заработают, то Вы с уверенностью будете знать, что "железо" в полном порядке и Вы неправильно настроили прерывания.
Сообщение radio-kot »
zzontt писал(а): очень желательно в синтаксе CVAVR прерывания
Вот просто и доступно написано прерывания в AVR в CVAVR с примером с кнопочками с симуляцией www.proavr.narod.ru/03.htm
Будете проходить мимо- проходите!
Сообщение zzontt »
Аlex писал(а):Для начала, можно воспользоваться генератором кода в CV. Если внешние прерывания заработают, то Вы с уверенностью будете знать, что "железо" в полном порядке и Вы неправильно настроили прерывания.
до железа еще не дошел, хочу сперва проверить в протеусе. А что именно не правильно в настройке прерываний?
генератором воспользуйтесь и сравните!
Сообщение Аlex »
zzontt писал(а):А что именно не правильно в настройке прерываний?
А Вы уверены, что вся проблема в программе ?
Я же Вам сказал - отвяжитесь от "железа" и схемы и убедитесь в том, что именно в программе проблемы, используя генератор кода.
Сообщение zzontt »
ПО совету многих воспользовался генератором кода, однако программа так как надо так и не зароботала. Программа должна постоянно моргать диодиком на PA0, но при появлени растощего фронота на PD2, PA0 должен гаснуть, а вместо него должен зажигаться на 2секунды диод на PA1, после чего гаснуть, и возвращаться к соновной программе. Однако этого не происходит. Вместо этого постоянно моргает диод на PA0, и постоянно горит диод на PA1, а на изменение уровня на PD2 не как не реагирует. Подскажите в чем может быть проблема?
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
PORTA.0=0;
PORTA.1=1;
delay_ms(2000);
PORTA.1=0;
void main(void)
PORTA=0x00;
DDRA=0xFF;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: On
// INT0 Mode: Rising Edge
// INT1: Off
// INT2: Off
GICR = (1<<INT0);//0b01000000
MCUCR = (1<<ISC00) | (1<<ISC01);//0b00000011
MCUCSR=0x00;
GIFR=0x40;
#asm("sei")
while (1)
      PORTA.0=!PORTA.0;
      delay_ms(100);
Сообщение Аlex »
Вот, с генератором кода, всё работает.
int0.rar
(34.68 КБ) 182 скачивания
Ваш код не компилится, ругается на INT0 и ISC00.
Сообщение zzontt »
Аlex писал(а):Вот, с генератором кода, всё работает.
int0.rar
Ваш код ведет себя точно так же как и мой, разницы в моделированиее в протеусе нету =( возможно это проблема протеуса.
Сообщение zzontt »
int0.rar
А как вы проверили что все работает?
Просто я и в протеусе попробовал, и в железо зашил, но увы логика программы не выполняется.
Сообщение a_skr »
в протеусе все работает. возможно, забыли резистор на землю.
1.zip
(12.79 КБ) 173 скачивания
Сообщение zzontt »
a_skr писал(а):в протеусе все работает. возможно, забыли резистор на землю.
нет резистор на месте по схемотехнике все в порядке.
Сообщение zzontt »
Всем спасибо, все заработало. Честно не знаю в чем была ошибка, переписал весь проект с нуля, и все стало нормально)
Слава богу! С наступающим Новым годом!
Сообщение Jack_A »
radio-kot писал(а):Слава богу! С наступающим Новым годом!
И с так и не наступившим Кончиком Света !
Ёу :beer:
Вернуться в «AVR»
