Делаю микрофон, довольно качественный звук дает.
Возник вопрос, какой в идеале нужен окультуренный корпус, чтобы он не ухудшил звук, а может быть даже наоборот - помогал.
Чем прикрыть собственно микрофон? Тонкой сеткой, или же каким-нибудь поролоном? Не видел ни разу что внутри хороших микрофонов.
Использоваться он будет исключительно для записи в помещении, где ветра нет. Он довольно чувствительный, слышит всё, и это нужно, сильно приглушать нельзя.
Сам микрофон как деталь - высотой и диаметром 5 мм с дыркой в центре. Дырка прикрыта какой-то тряпочкой изначально.
