Два усилителя от одного БП.
OverTwitter
Сообщение OverTwitter »
Собрал 2 такие схемы Изображениеи одну такуюИзображение
Скажите как их соединить вместе,чтобы работали от одного БП?У меня есть в наличии Трансформатор ТС-90-2?Он потянет все эти три схемы,если да,то скажите какой нм нем собрать БП?А если не подойдет,то какой заместо него взять?
Спасибо
На первый раз название темы поправил сам.
Вам нужно прочитать правила форума.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Обратите внимание на п. 1.4
aen
(5.69 КБ) 2463 скачивания
(7.69 КБ) 2377 скачиваний
alexsan
Re: Два усилителя от одного БП.
Сообщение alexsan »
смотри напряжение и так обмоток
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
А чего там смотреть, мощность написана же, ТС-90, а общая мощь микросхем при оптимальном питании 2*15+2*15+50=110вт., при КПД 65% это означает потребляемую мощь (110/65)*100%=170вт. Вывод: с таким трансом можно снять с микросхем чуть больше половины мощности, и то если чудом окажется, что на трансе всего одна вторичка с напряжением не менее 11 и не более 13в. А если обмоток несколько (в чем я уверен на 99%), да еще с неудобными напряжениями-то либо перематывать (ради половины мощности лично я бы даже стараться не стал) , либо искать кирпич мощнее, например, ТС-180 (который, однако, один хрен придется перематывать), либо делать импульсник (что вряд ли под силу автору, который не в силах даже посчитать ватты), либо просто взять б/у компьютерный блок питания на 350-400вт. Последний вариант лучше всего, быстро и просто. Вот только выходная мощь от 12в. будет несколько скромнее, в районе 4*10+30вт., но что поделать.. Да и так неплохо будет, в общем..
alexsan
Сообщение alexsan »
Таб.2. Электрические параметры трансформаторов ТС-90-2
Первичная обмотка
Выводы обмоток Напряжение, В Ток, А
1 - 2 - 2' - 1' 220 0,48
1 - 3 - 2' - 1' 237 0,45
Вторичная обмотка
5 - 5' 34,6 1,8
6 - 6' 6,3 0,3
7 - 7' 19 0,88
OverTwitter
я там слышал насчет импульсника,немогли бы вы мн ескинуть,схему импульсника для моего усилителя?
alexsan
Сообщение alexsan »
готовый импульсник это компьютерный БП
OverTwitter
дело в том,что выше было сказано что компьютерный БП дает всего лишь 12В,номинал работы должен быть 14,4~15В
alexsan
Сообщение alexsan »
можно поднять нужно смотреть схему блока по управлению питания менять номиналы обычно управление едет по 5 вольтам
OverTwitter
можно поподробнее,я просто не так сильно разбираюсь в этом во всем:(
AcousticManiac
Единственный минус использования блока от компа-потеря мощности, зато все уже готово и работает. А импульсный блок питания надо собирать, а самое страшное-настраивать (часто-с помощью осциллографа) и подбирать некоторые элементы :)) усугубляет ситуацию то, что у блока должно быть небольшое напряжение и очень большой ток. Наоборот было бы проще..
Переделками автору заниматься будет не слишком просто. Может, пока что не будем рисковать жизнями невинных компьютерных блоков?
..интереса ради можно спросить в Яндексе "Переделка компьютерного блока питания". По похожим фразам можно пошарить у нас в разделе форума "Питание", там подобных тем было немало. Но, повторюсь, новичку такая задача средней сложности может оказаться не по зубам..
OverTwitter
конечно вопрос уже не по теме,но сильно интересно,что если для каждой платы поставить свой транс(ну для 1557 свой,а для 1562 - свой)?
бабай
Сообщение бабай »
OverTwitter писал(а):конечно вопрос уже не по теме,но сильно интересно,что если для каждой платы поставить свой транс(ну для 1557 свой,а для 1562 - свой)?
Наилучшее решение .
OverTwitter
тогда скажите какие взять трансы?
4ipson
Сообщение 4ipson »
а трансы можно соединить что бы не 2 вилки занимало а всего 1???
Родиться дураком не позор, а вот умереть дураком стыдно.
AcousticManiac
OverTwitter писал(а):тогда скажите какие взять трансы?
Такие, которые имеют напряжение около 13в. и мощность наполовину больше выходной мощности усилителя. Советовать конкретную модель транса трудно, ибо фиг знает, что можно купить в ваших краях.. Можно поискать трансы серий ТПП и ТН. У всех них обмотки на одинаковый ток, а вот напряжение у обмоток ТПП разные, а у ТН одинаковые, это позволяет мутить разные напряжения и токи при последовательно-параллельном соединении обмоток.
Однако, цена даже одного транса ватт на 50 в магазине может быть выше, чем у старого компьютерного блока, который является моментальным готовым решением. Но не хотите-как хотите, продолжайте усложнять себе жизнь.
Насчет вопроса из следующего выше-ну разве не очевидно? Два транса даже будучи воткнутыми в розетку разными проводами, один хрен оказываются включенными параллельно первичками. Так на фига лишний провод? :))
OverTwitter
скажите конденсаторы на первой схеме, С1,С2,С3 какие брать?
и на второй схеме - С!,С2,С6 тоже какие брать?
AcousticManiac
Параллельно питанию керамика. Входные желательно пленка (хотя в случае с автомобильными микросхемами я везде всегда лепил многослойную керамику и не парился, в случае с рассматриваемыми микрухами я не поддерживаю знатоков в их мнении значительного превосходства пленки, его не будет слышно, не тот уровень крутизны усилителей, да и от источника сигнала и колонок зависит многое.). Не видел ни одной автомагнитолы с пленкой по входу (там для нее места нет :)) ), керамика там, а играют они более-менее нормально 8)
Короче говоря, по фен-шую на входе положены пленочные кондеры, но ставить керамические конкретно здесь не преступление, если они не хуже тех, что я показал на картинке выше. Пример тех, что хуже. Такие я бы постеснялся использовать на входе, разве что в питание пойдут)
...ну, а с блоком питания намутили/разузнали что-нибудь? :tea:
OverTwitter
да решил взять,компьютерный БП на 400Вт :)) только вот нужно будет порыться,как его на 14,4 В переделать :)
Ах,да еще маленький такой вопросик(смешной): в схеме с платой ТДА 1557, там написано 100н,270н и 270н - (н) это нанофарады или это так пикофарады на новый лад обозначаются? :?
AcousticManiac
Какие проблемы, русская буква или английская, спутать невозможно) Наны, естественно.. Да и по логике можно было догадаться, что пики на входе-это в тысячу раз меньше чем нужно ;) на вход усилков в зависимости от некоторых факторов (например, входного сопротивления усилка) ставятся номиналы в пределах 0,1-4,7мк. (100-4700нф). Азбука же :wink:
OverTwitter
:))) спасибо,а вы случаем не поможете БП переделать?
