Atmega8, низкий вольтаж на выходе
Сообщение Joel »
На Atmega8 на на выходах снизилось выходное напряжение.
Пишу на CodeVisionAVR, фьюзы не трогал. Использую программатор на 5 проводах с дополнительным резистором с земли (GND) на корпус LPT.
Делал схему, попутно тестируя ее работоспособность, все было хорошо, светодиоды светились ярко. В какой то момент(точно не помню что последнее делал) выходное напряжение на портах упало, пара светодиодов даже не зажигались, остальные светились раза в 2 слабее.
Каюсь, в программатор Атмегу вставлял наоборот и питание "+" с "-" при прошивании путал. Но все корректно работало, то-есть АЦП, вывод на LCD 2х16.
Думал в схеме что-то мешает. Собрал мигалку - эффект тот-же.
Купил новую Atmega8, сделал мигалку, собрал, работает нормально. При последующем прошивании новой Атмеги, опять все вернулось.
Вопрос. Из-за чего может быть такое? Не спалил ли я себе порт LPT (когда неправильно подключал Атмегу на программаторе)?
Резисторы на схеме не ставил, что бы просто не мешали, на макетке стоят.
YS
Сообщение YS »
Светодиоды нельзя подключать без резисторов. Естесственно, из-за КЗ напряжение проседает.
Сообщение Joel »
Как бы во избежании таких советов в конце было написано что на схеме их нету, что бы не мешали, на макетке стоят резисторы.
Собрал по светодиоду на каждый порт. Собственно вот так вот светятся.
(138.27 КБ) 835 скачиваний
Сообщение yaotzin »
котельная что ли :))) скорей всего дело в программе, где-то подается +5 вольт не туда куда надо и все сгорело. Либо при прошивке сбрасывается или устанавливается какой-то фьюз.
Вернуться в «AVR»
