Ночник для дачного туалета
Сообщение AndreaZzZ »
Вот захотел сделать этакое устройство с датчиком движения включающееся только в ночное время, например после 20:00 вплоть до 6:00. Собственно вопрос не в том как реализовать это, а в том как определить находится ли нынешнее время (DS1307) в промежутке от 20 до 6 часов. Всё бы ничего если первое было больше второго, но что делать в таком случае?
Сообщение BoRtO »
Не в обиду но в таком случае ставиться выключатель и лампочка... :beer:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Ну а я хочу автоматизацию =)
Сообщение pashka000 »
pashka000 писал(а):Условный оператор
А вопрос то про условие.
Сообщение Redrik Shuhart »
if NOCH=1 then Scheme=1
Думаю, что подойдёт и фотореле в разрыв питания схемы ёмкостного реле..
как-то так
(22.08 КБ) 687 скачиваний
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
if(current_time.hour >= 20 || current_time.hour < 6) {
    //put your program text here
Такой вариант не устроит?
Структура current_time (типа текущее время) просто для примера :)
Это ему еще и часы городить..) лучше уже собрать Часы-реле) а не реле-часы)
Сообщение DrGandalf »
Используйте два фотодатчика - один чувствительный в видимом диапазоне, другой - в ИК. Видимый для определения темного времени суток, ИК - датчик присутствия :)
ИМХО жестко завязываться на часах - неправильно. Что вот например делать в случае наступления ядерной зимы?
Redrik Shuhart писал(а):Это ему еще и часы городить..)
Так автор же написал, что собирается использовать RTC + датчик движения
Имхо, лучше на крышу фоторезистор в трубочке мм так 3-5, темно стало- вкл.
Взять пару китайских светодиодных садовых светильников с солнечной батареей, разместить их в солнечном месте рядом с сортиром, светодиоды вынести на проводах и использовать для освещения внутри сортира... :)))
(правда, они будут бесполезно светиться ночью, но ведь на халяву! :))) )
pashka000 писал(а):
Хм, я даже и не думал про использование "или", думаю подойдёт :)
DrGandalf писал(а):Что вот например делать в случае наступления ядерной зимы?
Думаю часы в дачном сортире будут волновать меня в последнюю очередь
Сообщение BoRtO »
Хм а что если емкостного датчика использовать акустический?
КПІ РТФ!
На хлопки или как? Вроде где-то на форуме уже обсуждали схожую тему и выбрали датчик присутствия как самый надёжный.
Сообщение klamper »
Датчик влажности в кровати - просто и надежно...
https://www.google.com/search?hl=ru&q=% ... 4gTFyICwAg
Сообщение Brigadir »
As писал(а):Взять пару китайских светодиодных садовых светильников
Это не самое страшное - страшнее на "халяву" собрать всех с округи голодных комаров в своём сортире! :))
А поболтать?
Brigadir, Вам, как профессиональному строителю, должно быть стыдно иметь такой щелястый сортир! :)))
Моя жена для благоустройства сортира использовала отходы ремонта: на стенах теперь обои, потолок покрыт пенопластовыми панелями... Комару пролезть практически негде! :)))
Кстати, в свете светодиода (в отличие от ЛН) практически отсутствует инфракрасная составляющая, которая, собственно, и приманивает комаров... :dont_know:
As писал(а):приманивает комаров
Ну вроде как да. Была здесь тема против комаров, и пришли к выводу что они на ИК электромухобойки не особо то и летят. Как будто чувствуют, зараза. :))
И да, если уже пошло про светодиоды, то как их стоит запитать (балласт/драйвер, последовательно/параллельно)? Недавно видел у нас в продаже 1ваттные светодиоды белого цвета и 3х ваттные на подложках.
Вернуться в «Умные мысли»
