НУЖНА ПОМОЩЬ по генератору Чуа (исследование хаоса)
Сообщение xXxSergiyxXx »
Привет всем. Нужна Ваша помощь уважаемые коты. Собираю генератор Чуа. То ли не могу настроить то ли чото не правильно делаю. на компе собирал в EWB (симуляторе радиосхем) - работает. Кидаю схему http://library.mephi.ru/data/scientific ... /1047.html.
В парня получилось но схема была ни ета . http://zkjr.nm.ru/ucheba.htm.
Жаль что в него ее не сохранилось.
Какие будут предположения?
Последний раз редактировалось xXxSergiyxXx Вс фев 24, 2008 01:37:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сэр Мурр »
Так что- в железе не работает? Ссылка ....//zkjr.nm.ru/ucheba.htm. какя-то подозрительная.
Упс, где-то были материалы по этой схеме, надо искать..
Вот нашел еще один интересный сайтик http://www.pegna.com/page005.htm правда на буржуйском. :shock:
Так что, интересует вопрос по анализу схемы Чуа, или уже всё- интерес пропал? Есть статья с описанием лабораторной работы.
Сообщение xbender »
меня интересует инфа по генератору Чуа, киньте че есть , буду признателен.
Сообщение xbender »
xXxSergiyxXx
вот эта стопудова работает
http://library.mephi.ru/data/scientific ... /1276.html
R1 и R8 подстроечными поставь и покрути, сильновлияет R1
Не понял. Кому что нужно?
Сообщение xbender »
меня интересует информация по исследованию генератора Чуа.
Сэр Мурр вы говорили что есть статья с описанием лабораторной работы, киньте пож. ссылку где ее можно найти.
http://www.nonlinmod.sgu.ru/doc/chua.pdf
http://www.nonlinmod.sgu.ru/doc/nonlinpend.pdf
Попробуйте загрузить с указанных ссылок.
У меня около 3 Метров статей по теме, поэтому не прикладываю файлы к сообщению. Если не получится получить с указанных ссылок, придётся передатьчерез файлообменник.
Сообщение holander »
Викиньте пожалуста статьи, а то кагби спаял по схеме с первого поста а ничего не работаит, на виходе ОУ напряжене - 0 постоянного тока (( тока пару миливольт изменяющегося.
Пробивао осцилографом С-55 снимать напряжение - С1-ground, или С2-ground, тоже ничево (((
