ВЛИ от DVD проигрывателя
T-Renegade
Сообщение T-Renegade »
У меня в ремонте DVD кинотеатр AKAI DV-R4015VSS - не работает дисплей. Аппарат похоже роняли "мордой на пол". Кнопки управления действуют - значит микросхема управления жива.
Подкидывал дисплей от часов - он светится. Оригинальный дисплей не работает, достать такой же нереально.
Я понимаю, что он сдох, но не пойму - что в нём умерло. Внешне он цел, газопоглотитель блестит - значит вакуум в норме. Разве что накал не видно даже в темноте. Параметры накала - 3.5 в/ 200мА. Повышал накал до 5 в/300мА - всё равно не светится (и естественно не работает).
Это нормально, что у нерусских индикаторов накал не виден?
Кто падает, тот торопится (c)Robocop.
vem566
Re: ВЛИ от DVD проигрывателя
Сообщение vem566 »
А проверить накал омметром? Кроме этого, у него не одна нить накала, а, как правило, три. Две в обрыве, например. Сколько я их наблюдал, в полной темноте видно, если сегменты не включать.
T-Renegade
Четыре нити.
Омметр показывает 9.5 Ом.
А как иначе? Ток в 200..300 мА через что я наблюдаю?
Просто подключаю накал и всё - свечения нет. Терять нечего - подал 12в получил ток 0.5А - ничего не светится, но греется.
Я думаю коротит где-то внутри, из-за этого и накал как следует не разогревается.
otest
Сообщение otest »
Теперь жопой об пол его и всё встанет на место.
T-Renegade
:)) :facepalm:
TheTERMINATOR
Сообщение TheTERMINATOR »
T-Renegade писал(а):Это нормально, что у нерусских индикаторов накал не виден?
Не нормально!
Через меня прошло пару десятков, все светились. Или 3 или 5 вольт.
m.ix
Сообщение m.ix »
Накал светится может, а вот люминофор выгореть может запросто.
Некие брэнды этим отличаются.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Посмотрите осциллографом или вольтметром,что творится на сетках.
Тщательно посмотрите на пропай,мож где нибудь микротрещины.
Что такое шаговое напряжение?
