Умзч на транзисторах B817 и D1047
Сообщение Barakuda29 »
Умзч на В817 и d1047 стоит в китайской активной колонке непонятной фирмы(инфо о ней нигде не нашел).
Интересует на сколько он приблизительно ватт(на динамиках маркировки нет),какой по качеству звука (если подобрать нормальные динамики) и можно ли его подключить напрямую от компа,минув темброблок,в котором эквалайзер,Мр3 плеер(он дает какое-то шуршание,шорохи,скрипы),будет ли он качать динамики на всю свою мощность при таком подключении,и как поменяется качество??? Зарание большое спасибо.
Сообщение Enigm »
Выкинте этот усилок, и соберите на микрухе.
А про мощность можно токо гадать, либо приблизительно по размеру определить.
Эти китайские колонки редкостное Г.
Выкинул-бы,да вот по звучанию нравиться,даже на родимых динамиках уськоглазых,думал его вытащить и сделать отдельным усилителем...
Сообщение AcousticManiac »
Размеры, напряжение, ток трансформатора (ведь колонка чем-то питается, раз в ней есть усилок?) Размеры, диаметр, сопротивление динамиков? Да и общее фото всего не мешает. Тогда можно будет судить о мощности. Насчет обхода темброблока-это уже сложнее, возможно, придется покопаться в схеме. Хотя, если повезет, и регулятор громкости стоит после тембра, то будет проще.
Вечером устою фотосесию:-),закину фотки,замеряю напряжение...
Темброблок стоит отдельно,к нему идет шлейф с 7 неэкранированых проводов(вход,выход на блок умзч, и питание,как я думаю)...
Не попал домой с роботы,фотки усилка завтра закину. Можно еще вопросик:
при сбавленой громкости в обеих колонках слышны тихие потрескивания и скрипы. Ингда пропадают на часок,чуть больше и опять. Электроприборы и комп отключал-безрезультатно. Пропаял все контакты на темброблоке-скрипит. Отключаю темброблок- сам усилок работает бесшумно. УМА НЕ ПРИЛОЖУ В ЧЕМ ПРИЧИНА. Скрипы через разные промежутки - 3-5-7 секунд.
Хреновый контакт в переменниках. Стерлись.
Когда убавляю-добавляю громкость не слышно шорохов. Збавлю на всю и сижу слушаю,зеленею от бешенства. ЗНАЧИТ ПЕРЕМЕННИКИ? Из-за других элемнентов не должно такого быть?
ЗАПИСАЛ НА ДИКТОФОН ТЕЛЕФОНА ЭТО ХРИПЕНИЕ ДИНАМИКОВ НА ОТКЛЮЧЕНОЙ ГРОМКОСТИ КОЛОНКИ,ЗАКИНУЛ В КОНТАКТЫ+ФОТО КОЛОНКИ И УМЗЧ ИЗ НЕЕ.
ЛЮДИ,У КОГО ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ-ЗАЙДИТЕ ПРОСЛУШАЙТЕ И ПОДСКАЖИТЕ,ОТКУДА ЭТИ ШУМЫ.
ФОТО И ЗАПИСЬ С ДИКТОФОНА-НА СТЕНЕ.
http://vk.com/id139566990 (ВИКТОРХОДОС УКРАИНА БРОВАРЫ)
ssc
Сообщение ssc »
А нельзя было быть попроще, залить куда-нибудь, где не требуют регистрации и нет необходимость лицезреть вашу родословную?Такая бисяка напрочь отбивает желание помочь советом.. :kill: :kill:
Сообщение sstvov »
Barakuda29 писал(а):...ОТКУДА ЭТИ ШУМЫ.
Где-то плохой контакт, возможно в одном из регуляторов или тембра или громкости, а может и ещё где-нибудь.
Сообщение djstichi »
вот ссылка на Оригинальный PDF по транзисторам http://doc.chipfind.ru/pdf/sanyo/2sd1047.pdf
