Проблемка с простейшей ЦМУ
Привет всем! Меня зовут Стас, 14 лет. Есть одна проблемка. Есть схема ЦМУ http://bugs-elektro.narod.ru/kmu.htm. По теории вроде все понятно, на практике - ничего не получается. Вообщем сделал я эту ЦМУ - Вроде работает, но свеодиоды почти не мигают! ЦМУ подключал к выходу с оконечного УЗЧ, использовал транзисторы КТ315Б, правда сделал только каскад НЧ. Думаю, мол проверю. Проверил - не работает, так что дальше собирать не стал. Помогите пожалуйста, Вы ведь профи в этом деле!
Ваша проблемма в транзисторах.
Да и схемотехника не очень удачная.
Надо поставить транзисторы с максимальным коэфициэнтом бета.
Есть такая штука АСМУ "Светлана" http://lavr30.narod.ru/htmsch/light/2/svetlana.htm
но думаю вам наверное еще не по силам
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
почти не мигают? горят и не тухнут?Stass48 писал(а):Вообщем сделал я эту ЦМУ - Вроде работает, но свеодиоды почти не мигают! ЦМУ подключал к выходу с оконечного УЗЧ,
или не горят?
мощность УЗЧ?
PS. фраза в статье: "Примечание: * - параметры подбираются при настройке."
Не горят! А только иногда помигивают, да и то это только если миновать резистор R1. Уселитель выведен на всю громкость. Мигает светодиод крайне редко (около 1 раза в 30 секунд). Вращение ручки резистора R2 тоже ни к чему не приводит!ЛЕВША писал(а): почти не мигают? горят и не тухнут?
или не горят?
Мощность УЗЧ довольно порядочная, точно не знаю, но динамик орет на всю, при длительном рослушивании может даже немножко приглушить!ЛЕВША писал(а): мощность УЗЧ?
Конечно сомнения есть, что всетаки не правильно сформирован сам фильтр и что он настроен на ту частоту, которой возможно на касете нет вообще. Но я ставил все то, что было написано в схеме, я не думаю, что там указаны те номиналы, которые настраивают фильтр на не существующую частоту, которая вообще на практике нигде не встречается. Не знаю, но такова моя мысль.ЛЕВША писал(а): PS. фраза в статье: "Примечание: * - параметры подбираются при настройке."
Такая схемотехника меня устраивает, больше просто и не нужно. А вот насчет транзисторов хотелось бы узнать подробнее..Алексей FAV писал(а): Ваша проблемма в транзисторах.
Ну вроде на все Ваши вопросы ответил, теперь буду ждать ответа от Вас.
Странное включение светодиодов - в эмиттеры. Я перенёс бы их в коллекторы транзисторов, эммитеры на землю и транзисторы типа КТ315Г или КТ3102Г,Е в общем с большим усилением. Если не поможет, то на вход трансляционный динамик (8-ю омами к усилителю, высокоомной обмоткой к переменному резистору) для повышения входного уровня сигнала.
+100!Дмитрий М писал(а):Я перенёс бы их в коллекторы транзисторов
Прошу прощения, не динамик конечно, а трансформатор от трансляционного динамика.Дмитрий М писал(а): Если не поможет, то на вход трансляционный динамик (8-ю омами к усилителю, высокоомной обмоткой к переменному резистору) для повышения входного уровня сигнала.
ты бы с транзисторами разобрался бы для начала... а то велосипед не получился, так приступим к изготовлению самолета...Stass48 писал(а):Слушайте, люди! А что если теристоры КУ202(а-н) поставить! Ну, вместо транзисторов, знаю что идея сумасшедшая, но как думаете, заработает?
P.S. на постоянном токе с тиристорами не заработает
Да ладно вам! Я только идею подал. Нет, так нет. Просто транзисторы - КТ315Г у нас в доме довольно таки редкость, а вот теристоры завалялись. Переменный ток - не проблема. Там, где собираюсь использовать ЦМУ он есть. Вот только самому интересно с транзисторами разобраться! Собирал схемы и сложнее и работало! А эту фигню неужели не соберу!!!!!!
Это оскорбительно для меня! Ха! А вот, кажется и транзисторы нашлись, сейчас сажусь пробовать...
Вчера пробовал включить транзистор (без фильтра) и светодиод мигал! А при большой громкости даже горел!
Включал конечно сам, в схему даже не смотрел, должно быть там действительно ошибка.
Вы знаете, в этом есть и хорошая сторона: Раньше я вообще не знал что такое транзистор, это был для меня темный лес, сейчас научился не только теории, но и применять транзистор на практике.
Я бы ещё вот так попробовал. Сопротивления я нарисовал 150 ком, а вобщем они нужны такие, что бы в отсутствии сигнала или при очень тихом сигнале светодиоды были на пороге зажигания.Stass48 писал(а):Вчера пробовал
- (5.02 КБ) 638 скачиваний
по меньшей мере похоже на нормальное включение светодиодов в коллекторную цепь, с чего, собственно, все и начианлосьkamikadze писал(а):А я бы посоветовал собрать это
Спасибо всем, проблемка решена! А вот большое спасибо всетаки Kamikadze, т. к. именно его схема мне и помогла.
P. S. : Жаль только, что два светодиода, но ладно, и так сойдет. Вчера до 3 ночи сидел, собирал, но таки работает, причем каждый светодиод мигает независимо друг от друга. Спасибо.
P. P. S. : Вопрос исчерпан.
посмотри внимательно: его схема и твоя - близнецы, только светодиоды переехали из цепи эмиттера в цепь коллектора. приделай третий канал по своей схеме, а светодиод третий - по его включи - и будет тебе 3 каналаStass48 писал(а):Жаль только, что два светодиода, но ладно, и так сойдет.
