Помогите подключить два микрофона к одной звуковой карте
Сообщение Serj324 »
Всем привет.
Казалось бы простая задача, а второй день мучаюсь, не как не получается.
Помогите подключить два микрофона к одной звуковой карте через линейный вход. Почему-то один микрофон работает а второй не хочет работать хотя он исправный. Подскажите правильно ли я делаю ?
Внизу схема к линейному входу старенького компьютера подключаю два микрофона, один работает второй нет, почему так не пойму.
Правильно ли выставлены настройки
На вкладке Уровень записи выбирается от куда поступает сигнал я выбрал линейный вход.
А на вкладке громкость надо настроить, а вот что я не знаю.
Я использую два микрофона для проверки линейного входы на работоспособность, что-бы два канала отдельно от друг друга писались.
(59.41 КБ) 889 скачиваний
Сообщение m.ix »
К стерео подключаются динамические микрофоны а не электретные
К стерео подключаются микрофоны с дополнительным микрофонным усилителем
Сообщение Tolmi »
Бывают аудио карточки с одним микрофонным усилителем, бывают с двумя. Бывает, во второй канал нет фантомного питания. Бывает, микрофонный вход монофонический в принципе. Слишком всё неопределенно, требуются уточнения, какая карта, какие микрофоны.
PS проглядел, что включается в линейный вход. Да вообще ни один микрофон работать не должен :)
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Сообщение Engineer_Keen »
Tolmi писал(а):PS проглядел, что включается в линейный вход. Да вообще ни один микрофон работать не должен :)
Вот-вот, для микрофона нужен именно микрофонный вход, а в линейный вход втыкаются устройства с линейным же выходом. С другой стороны есть дурацкий Realtek, который при втыкании разъема позволяет выбрать, что туда втыкается...
Сообщение m.ix »
Чуть подправлю себя
Микрофон использующий дополнительный микрофоннный усилитель, будет куда лучше использовать в линейном входе.
тк там точно будет стерео и разделение по каналам.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
