Разрядная часть ЗУ
Сообщение dfcbkbq »
Доброго всем времени суток. необходимо сделать разрядную часть ЗУ, которая бы имела минимум элементов и автоматически прекращала разряд по достижении некоторого предела. Например, разряжаю Ni-Cd аккумулятор с 1,3 до 1В. если ничем не ограничить, ЗУ разрядит его в ноль, что пагубно скажется на его состоянии. Возвращаясь к вопросу, как мне это дело реализовать?
P.S. без микроконтроллеров и программирования
Заранее, спасибо
Сообщение sstvov »
Я себе вот такую схему делал.
При полной зарядке аккумулятора разрядный ток не меньше 0,5А. При снижении напряжения до 1 вольта ток уменьшается до нескольких миллиампер. Можно сразу несколько аккумуляторов параллельно подключить для разрядки. VT2 нужно на небольшой радиатор прицепить, несколько квадратных сантиметров хватит.
Возможно потребуется подобрать диод (любой маломощьный кремниевый) и сопротивление.
(7.96 КБ) 2855 скачиваний
Сообщение dfcbkbq »
а как зарядник понимает, что на 1Вольте надо остановиться и больше не разряжать аккумулятор?
Сообщение sstvov »
Эта схема выполняет роль мощного стабилитрона, и всё. Ток уменьшается не в какой-то определённый момент, а постепенно, по мере уменьшения напряжения на аккумуляторах. Чем меньше напряжение тем больше сопротивление этой схемы.
