Блок питания из дежурки компьютерного блока питания
Сообщение maxonmv »
подскажите как сделать бп на 5В из дежурки компьютерного блока питания.
Сообщение vem566 »
Что значит "как". Руками. В чем конкретно проблема?
Сообщение smit69 »
Непонятно!!! :shock: Вы уважаемый а схему то вообще смотрели??? Там же краской по белому натыкано 5V или Вам нужны 5В, тогда на 12V выход поставьте КРЕН5В и будет Вам счастье!!! 8)
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
Сообщение maxonmv »
vem566 писал(а):Что значит "как". Руками. В чем конкретно проблема?
Проблема в том что мне надо запитать дежурку от 220в и сделать из нее малогабаритный блок питания
smit69 писал(а):Непонятно!!! :shock: Вы уважаемый а схему то вообще смотрели??? Там же краской по белому натыкано 5V или Вам нужны 5В, тогда на 12V выход поставьте КРЕН5В и будет Вам счастье!!! 8)
весь блок питания мне ненужен
Сообщение vem566 »
Вот что нужно оставить. Вместо С1 и С2 можно поставить один конденсатор 10 мкф на 400 вольт, вместо R1 и R2 одно сопротивление порядка 470 - 1000 ком.
Имей ввиду, что минус выпрямленного напряжения 220 вольт и минус пять соединять нельзя.
(213.11 КБ) 1948 скачиваний
Сообщение maxonmv »
vem566 писал(а):Вот что нужно оставить. Вместо С1 и С2 можно поставить один конденсатор 10 мкф на 400 вольт, вместо R1 и R2 одно сопротивление порядка 470 - 1000 ком.
Спасибо, буду пробовать!
Сообщение Borodach »
Как сделать отдельный БП из дежурки есть вот здесь:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399&st=80
Сообщение maxonmv »
