Усилитель для сабвуфера.
denpetrov96
Сообщение denpetrov96 »
Имеется вот такой усилок, точнее 2. Вытащен когда то из союз 203.
Схему от союз 203 искал, не нашёл...
Подскажите как подключить.
Усилитель на 2 транзисторах(может и микросхемы, но сомневаюсь.)
AcousticManiac
Re: Усилитель для сабвуфера.
Сообщение AcousticManiac »
Размеры радиатора ни на что не намекают? Какой еще сабвуфер? :)) Максимум настольные кричалки мощностью около пары ватт. А Союз этот ваш кем был? Приемником? Магнитофоном? А то я че-то не нагуглил толком ничего..) Маяк-203, Юпитер-203... Союза не нашел) или одно и то же?
denpetrov96
Не одно и тоже.
Это "трёхпрограммный приёмник проводного радио вещания".
Был вход (5 штырьков) под магнитофон.
Подключал телефон, пело достаточно не плохо. там 2 динамика по 22 вт
sergeismd
Сообщение sergeismd »
да что то для 22 ватт радиатор маловат :)
AcousticManiac
Пфффф, жалкий приемник проводного радиовещания? Все еще хуже чем я думал изначально :)) не будет там и двух ватт, а лишь около 0,5вт. Ерунда, в общем, его банальная TDA2822M переплюнет по всем параметрам. Для спортивного интереса можно сделать маломощное стерео, но если радиомагазины на местности есть, выкиньте это убожество и сделайте на микросхеме.
...а если надо мощный усилок, то на мощной микросхеме. Если есть мощный блок питания)
denpetrov96
Я пробовал от магнитолы, понравилось.
Но слишком уж лишние вч и сч...
Как срезать, чтобы только нч были?
Использоваться будет от магнитолы.
denpetrov96
http://techguru.ru/acoustic_kits/ave/ave_c200.html
Сабвуфер вот такой.
Остался только саб из всего комплекта.
Внутренности бывший хозяин выпотрошил, причину не знаю.
Вот надо или усилитель для него или фильтр нч, чтобы питать от магнитолы.
AcousticManiac
Хотите, открою вам Америку, почему выпирают СЧ и ВЧ? Да потому что НЧ намеренно зарезаны, чтобы не перегружать хилый усилок и на малой мощности получить хорошую слышимость. Этот принцип широко используется в маломощной звукоаппаратуре с маленькими динамиками и/или низковольтным питанием-мобильниках, мобильных колонках, мелких компьютерных колонках, радиоприемниках, и бла-бла-бла... Средневысокие частоты режут по ушам, и создается ощущение невероятной орущей дури, хотя это все те же жалкие и никчемные полватта-ватт, которых ну никак, даже минимально не достаточно для хоть сколько-нибудь эффективной игры на низких частотах. На такой мощи саб будет едва пукать, а если добавить мощности, усилок перегрузится и захрипит. Забудьте свою идею как страшный сон, ибо чушь выйдет.
...а, еще забыл добавить: если усилок в машину планируется, то к проблеме отсутствия нормального усилка добавляется то, что домашний саб плохо подходит для авто. Не будет от него такого смака, как дома (и уж точно ничего похожего на давление от нормального 12-дюймового автомобильного басовика, уверен, там динамик куда меньше). В машине и объем помещения во много раз меньше, да и акустические свойства салона отличаются от комнатных.
denpetrov96
Так как всё таки оставить только нч?
AcousticManiac
Активный фильтр низких частот перед входом усилителя. Вот для начала простенький попробуйте http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=580 в моем первом посту на той странице. Но вы будете разочарованы, гарантирую. Эти усилки от говноприемников-просто мусор :roll:
...к тому же, надо еще найти и устранить подавление басов в самом усилке, иначе результат будет не просто дерьмовым, а СУПЕР-дерьмовым :)) хрень выйдет в любом случае, короче :roll:
denpetrov96
Да мне после магнитолы фильтр нч надо!
AcousticManiac
Нууу, а я о чем? Линейный выход магнитолы - фильтр - вход усилителя сабвуфера. Такая цепочка.
denpetrov96
Сабвуфер без услилителя!
AcousticManiac
Ну так сделайте его) дешевый вариант-TDA7240A (она же самый простой) или мостовая схема на TDA2005. Однако, эти варианты по мощности равны одному каналу автомагнитолы. Гораздо более мощный, но дорогой вариант-TDA1562Q. Эти варианты для динамика 4ом. Если басовик в сабе 8-омный, то вариант один-TDA1560Q. Если хотите больший выбор мощных микросхем, не обойтись без повышающего преобразователя напряжения (задачка может быть не из простых). Думайте)
denpetrov96
мне нужно просто 1 канал магнитолы профильтровать для нч.
AcousticManiac
Ааааа.. Ну тогда пассивный фильтр нужен, как в многополосных колонках. Катушки мотать придется, однако. С грехом пополам и без фильтра играть будет, динамик-то в сабе чисто басовый. Но средневысокие будут все равно пробиваться и мешать. Мощь одного канала магнитолы, конечно, невелика, но раз нормально делать не хотите или не можете-флаг в руки)
В моей практике был случай использования саба напрямик с выхода мафона без фильтра. Саб был в багажнике, что немного глушило посторонние частоты. Басовый эффект был, но не такой уж и большой, несмотря на здоровенный 12-дюймовый динамик
