Простой вариант подогрева кюветы с раствором
Сообщение Magnito »
Решил поделится своим вариантом подогрева кюветы. За основу
взят галогенный фонарь мощностью 150 Вт. Корпус сварен из обычного железа взятого от какого то устройства. Регулятор нагрева на
микросхеме КР1182ПМ1 которая управляет симистором
ТС112-16-12. Схема взята из даташита на нее. Изначально эта
конструкция мною была сделана для нижнего подогрева пайки BGA.
Но ее очень удобно применять в качестве "плитки" для подогрева. Раствор хлорного железа очень мутный и в обычных условиях приходится периодически вытаскивать плату для осмотра.
Эта "плитка" не только греет но и здорово просвечивает раствор х/ж
а также саму печатную плату если конечно нет на противоположной
стороне сплошной металлизации. Несмотря на то что я применяю в
качестве кюветы отрезанное дно от канистры все прекрасно видно.
(253.8 КБ) 954 скачивания
(255.1 КБ) 618 скачиваний
(248.89 КБ) 743 скачивания
Сообщение vem566 »
А дно от канистры не "плывет" при нагреве?
Сообщение Magnito »
Если накрутить на полную мощность то конечно поплывет, а так грею на мощности меньше половины. Конечно нагревается медленней но я за ранее ставлю раствор греться пока идут приготовления печатной платы.
Сообщение vem566 »
Ясно.
Сообщение m.ix »
http://borabun.narod.ru/ceramics_6.html
Я б купил, но таких у нас не продают
Сообщение vem566 »
В молодости пробовали делать нагреватели из резисторов МЛТ-2. Несколько штук спаивали, в пробирку, заливали маслом и в 220. Все работало, но мощности мало. Если уменьшать сопротивления - от нагрева распаивались внутри пробирки. Зато гарантия защиты от агрессивной среды. А как себя поведет керамика в электролите при погружении? А если она пористая?
Сообщение Magnito »
Так можно было взять проволочный резистор типа ПЭ-7,5 и его в пробирку с маслом. Из него неплохой нагреватель получается, когда то очень давно я такой применял в качестве временного паяльника вставив жало в него. :))
Сообщение sputnic1436 »
Теоретически можно применить нагревательные кабели (те что применяют в теплых полах).
Выдержит ли изоляция этих кабелей контакт с персульфатом (с моей точки зрения это самое слабое место)?
В крайнем случае можно на этот кабель ставить кюветку. :)
P.S. Сам лично не проверял
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Сообщение uk8amk »
Если плата не очень большая и влезает в банку, то пластиковую банку с раствором ставлю в эмалированную ванночку типа кюветы. В ванночку наливаю воду и опускаю простой 500Вт кипятильник через регулятор на 1182ПМ1. Для плат побольше есть 5 литровая емкость из бутыли от минеральной воды.
Те что и туда не влезают у меня травятся в самой кювете с подогревом над газом. Т.е. нагрел, убрал. Когда остыло ,снова несу к плите.
Сообщение katalist »
Лично я использовал для подогрева ХЖ старый прямоугольный красный фонарь для фотопечати. Выкинул красный светофильтр, лампу 60вт заменил на 100вт. Сверху корыто для фотопечати. В свежем ХЖ платы травятся от 15 до 25мин, в зависимости от размера платы
