Помогите Рассчитать Простой Источник Питания(Инвертор)
Сообщение popikeyshen »
Подскажите какой Шим можно взять и на какие импульсы настроить, F=3кГц, Uвх=~220В, Uвых=~500В I2=0.2А
Какое напряжение должно быть после первого трансформатора, на какие токи подбирать транзисторы?
Мой первый источник питания, не судите строго. Нужно ли рассчитать трансформатор на мощность с запасом, или контроллер при спаде напряжения дотянет частоту и выходная мощность повысится?
двухтактный мостовой инвертор напряжения
(80 КБ) 324 скачивания
Сообщение vem566 »
Вопрос номер раз: зачем двойное преобразование? (переменка 220 - переменка ? - постоянка - переменка 3кГц)
Вопрос номер два раза: для чего вообще этот блок
Вопрос номер три раза: мостовой преобразователь для мощности 100 ватт не расточительно? Управление ШИМ в общем - то не совсем простое дело.
Трансформатор брать с запасом по мощности. Не стоит делать, как китайцы - все "в притык".
ШИМ работает на фиксированной частоте и при изменении напряжения меняет скважность импульсов, а не частоту.
да ошибку сделал, на выходе постоянка
