Подскажите пожалуйста не сложную схему кто знает индикатора на светодиодах для регулятора мощности нагревательного прибора.Смысл такой при вращении ручки в регуляторе мощности меняется мощность (сила тока) загорается один светодиод затем ток увеличиваем это светодиод гаснет затем загорается другой и так далее.Хтел бы применить такой индикатор для регулятора мощности NF247 из мастер-кита.
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/23/
Посмотрите, в середине этой статьи есть такой индикатор...
