funai tv2000a mk8
_-Романыч-_
funai tv2000a mk8
Сообщение _-Романыч-_ »
Здраствуйте!!! Всех с наступающим новым годом!!! есть один маленький вопросик , в этом фунае сгорает постоянно транзистор 2sc3979, возможности его прикупить пока нету в моем колхозе, но есть 2sc5249, посмотрел по пораметрам вроде как подходит, подскажите подойдет или нет, нехотелось бы добить блок до конца
kalyn
Re: funai tv2000a mk8
Сообщение kalyn »
Это который по схеме Q601? Горит то он не от хорошей жизни-замени лит С608,посмотри пайки-ящик то старый и банку тоже желательно заменить. А в БП станет любой с параметрами 600В и 4-6А.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Напрягает фраза "сгорает постоянно" :))) Что сделано для того чтобы он работал долго и счастливо ?
m.ix
Сообщение m.ix »
Понять как работает телевизор, это не заменить в нем предохранитель.
_-Романыч-_
втом то и дело что, помял банку сетевую стабилитрон на 12в транзистор 601-й, диоды , он включился работал какоето время нажал на кнопку повер, он один раз нормально выключился и включился потом, снава выключаю и выбивает предохранитель, транзистор, 2 диода, стабилитрон и все это в первичке
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
да там поголовно все литы в ИИП проверять надо. Ясчик-то уже не первой свежести
_-Романыч-_
буду терь бульдозером всю первичку копать, о результатах отпишусь)))
evgeniy-k
_-Романыч-_ писал(а):буду терь бульдозером всю первичку копать,
да и по вторичке косяк могёт быть (по цепи стабилизации к примеру)
Чумак
Сообщение Чумак »
_-Романыч-_ писал(а): помял банку сетевую стабилитрон на 12в транзистор 601-й, диоды ,
Ну и ремонт! :shock: Чего ты их мял то? Их менять надо и напруги мерить.
_-Романыч-_
как замерять напруги если один транзистор остался, а на заказ как минимум две недели ждать
kalyn
Сообщение kalyn »
_-Романыч-_ писал(а):как замерять напруги если один транзистор остался
Ну лампочку то ни кто не отменял.
_-Романыч-_
блин точно вместо предохранителя
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
фунай мк7-8-10-12.при ремонте пропаять все детали бп\монтаж мелкий.лучше все пропаять и проверить колечки.поменять кэ и около оптопары транзистор
