Возможен ли инвертирующий диод?!
Сообщение AJLMA3uk »
Извините, господа, великодушно, ибо может и не в тему, но...
Раньше об этом мысль не приходила, и только что задался этим вопросом.
Если есть выпрямительный, т. е. обычный диод, то должен быть и обратный, т. е. инвертирующий диод, который из постоянного преобразовывает в переменное. Почему вообще процесс выпрямления не обратим? А если обратим, то что мешает созданию такого диода?
Если у кого есть информация, поделитесь пожалуйста. Желательно бы информация не общая, а до атомарной и т. п. структуры.
[size=85][b][i][color=#FF0000]Я не прав, но мог бы быть прав,
а значит, если мог бы, это значит что прав, хоть мог быть и не прав![/color][/i][/b][/size]
Сообщение vem566 »
Вообще то логика есть. Если есть выпрямительный диод, то должен быть и искривительный. Согласен, странно, что до сих пор нету.
Сообщение Microtech »
Выпрямив переменный ток, Вы теряете информацию о его частоте. У постоянного тока нет частоты. Если из постоянного тока надо вновь сделать переменный, требуется вновь задать частоту. Для преобразования постоянного тока в переменный, можно сделать специальную схему, которую называют "инвертор" Она обязательно содержит задающий генератор на необходимую частоту. Само преобразование, вполне возможно сделать на управляемых диодах - тиристорах. Тиристоры будут работать как "инвертирующие диоды", пропуская ток только в нужные моменты, определяемые работой задающего генератора. Но на тиристорах, это не очень удобно. Такую схему, обычно, делают на транзисторах.
Сообщение vem566 »
Microtech писал(а):Вы теряете информацию о его частоте
Осмелюсь дополнить, что теряется информация и о форме сигнала. А при какой-нибудь мудреной форме входа повторить его инвертором может быть очень проблематично. Так что с искривительным диодом полный облом.
Microtech писал(а):Выпрямив переменный ток, Вы теряете информацию о его частоте. У постоянного тока нет частоты. Если из постоянного тока надо вновь сделать переменный, требуется вновь задать частоту.
Согласен, частоту задать надо. Но ведь это в структуре полупроводника можете быть задано. Грубо говоря, каждый такой диод на своей частоте. Чем-то пьезоэлемент напоминает, но надо что бы он ещё инвестировать.
Пусть частота и форма сигнала не важны. Думаю получить потом нужные частоты и формы это дело второе. Окажется мне, чтобы главное тут мощность не особо терялась.
Последний раз редактировалось AJLMA3uk Вт дек 25, 2012 07:35:06, всего редактировалось 1 раз.
Секретный тиристор для синусоидальных токов. :)))
(10 КБ) 598 скачиваний
Microtech писал(а):Секретный тиристор для синусоидальных токов.
Думаю он будет инерционным ))))
Сообщение vem566 »
Ничего. Существуют генераторные диоды. Еще их называют диодами Ганна. Физические процессы в диодах при генерации достаточно сложны. Поищи в гугле. Правда нужно знать хотя бы основы квантовой физики. Или придется использовать секретный тиристор.
vem566 писал(а):Ничего. Существуют генераторные диоды. Еще их называют диодами Ганна. Физические процессы в диодах при генерации достаточно сложны. Поищи в гугле. Правда нужно знать хотя бы основы квантовой физики. Или придется использовать секретный тиристор.
О! Балин! Как я мог забыть про этот диод?! Нам же препод чуть ли не постоянно о них рассказывал.
Спасибо! Повспоминаем)
Сообщение Brigadir »
Господи, какие же учителя нудные...Если есть выпрямительный, значит должен быть и искривительный...Раз пацан просит! Желание клиента = закон! Господин Автор темы: фирма "Золотая рыбка" искривит по Вашему желанию что угодно! Предоплата 50% (100 000 Евро за небольшое искривление, и 1 000 000 Евро за крутое искривление). За вправление недоученных в школе мозгов наша фирма берет всего 1 рубль. Также у нас предновогодние скидки - 150% Тел: 8-908-888-88-88. Количество заказов ограничено. Спешите: после Нового года цены вырастут в 100 раз! :))
А поболтать?
Сообщение Муркиз »
Угу... Генераторные диоды с лямбда характеристикой.
Хочешь, подарю тебе один такой?
YS
Сообщение YS »
Диоды Ганна это хорошо, но это, в общем, уже и не совсем диоды - там игра идет не на свойствах P-N перехода, а на собственных объемных свойствах полупроводника. Я вот, например, никогда не понимал, почему их называют диодами... Только потому, что у них два вывода?
Короче, диод Ганна это не диод. Это самостоятельный прибор. :)
Сообщение Муркиз »
Ну почему? Насколько я помню, у него есть участок характеристики, где он работает как обычный диод.
YS
Сообщение YS »
Неа, нету там такого участка. Это же просто кусок полупроводника. P-N перехода там нету.
Сообщение radteh »
А вот эта штука вас не устроит? http://www.findpatent.ru/patent/10/107189.html
Сообщение vem566 »
Так ведь речь шла об искривительном диоде. И только теоретически.
Сообщение X_Max »
Ну и темы тут поднимаются.
Не хочу поднимать новую ветку, да и думать не хочу, пусь за меня кто-нить другой подумает.
Если есть мясокомбинаты, то почему нет инверто-мясокомбинатов? Туда на вход фарш и колбасу, а на выходе свиньи и коровы?
Сообщение vem566 »
А чё!? Классная тема. На страницу словоблудия хватит.
Вернуться в «Умные мысли»
