- вот схема
- (3.66 КБ) 763 скачивания
не работает регулятор оборотов двигателя
собрал вот такую схему, и почему то не работает, может в схеме ошибка или я ошибся при сборке?
Знать бы где соломы подложить...
боюсь что не правильно что за двигатель и для чего нужен?
Двигатель снят со швейной машинки, он на 5200 оборотов ( по крайней мере на нем так написано) нужен он для разрядника на теслу))Igor12 писал(а):боюсь что не правильно что за двигатель и для чего нужен?
ну на швеной машине должен быть и регулятор оборотов двигуна. сколько он выводов имеет?
регулятор бесследно пропал, я нашел только двигатель, у двигателя 2 вывода
живу в тимашевске, это краснодарский край, радиодетали можно купить, но это проблемно, в городе всего 1 магазин с деталями, и там очень редко бывают детали которые я спрашиваюIgor12 писал(а):где живёш там есть возможность купить радиодетали?
схема заработала, но регулирует напряжение от 1.5 до 30v.
одного что немогу понять заачем там теристор он особо ничего играть не будет , если тебе не срочно надо то я подумаю над схемой и тем как её дешевле собрать и над распространёнными деталями
буду очень благодарен если ты мне поможешь)
ну сходи в магазинчик и узнай есть ли там микросхема u2008 или u211в2 если есть купи первую, после TIC226 или ку202 1N4007 или кд243ж если есть покупай желательно иностранные когда купиш напишеш я тебе передам схему
Можете просмотеть множество схем управления двигателем на этой ветке,
Может какая и понравится,
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1&start=40
Я их там много приводил. Что касается двигателя от швейной машинки, он заточен на работу от переменного тока,
и управлялся изначально таким интересным устройством, как диэлектрический стаканчик, в который уложены одна на другую графитовые шайбы, степень проводимости этих шайб зависил от степени сжатия этих шайб в стакане. От постоянного тока может работать не правильно.
Поэтому выбирать регулятор надо именно с симисторным ключем, либо применять последовательно диодный мост, в диагональ которого включен регулятор на тиристоре или транзисторе.
если же в электронике не силен, можешь использовать обычный ЛАТР Быстро, Надежно и без заморочек
Я его полностью поддерживаю.
