Давайте поговорим про внешние разъемы на красивом корпусе
Сообщение Civil »
Красивый, удобный разъем это тоже часть корпуса.
Конечно, есть разъемы стандартизированные - аудио 3,5мм, тюльпан, USB, цилиндрический питания.
Но есть те, которые надо выносить на внешнюю поверхность корпуса и при этом не испортить его.
Это всевозможные датчики, RS-232, программатор и т.п. Единственный по сути стандартный разъем типа DB9 безнадежно устарел, да и не в каждый дизайн впишется. Остается старый добрый PLS. Но это тоже не самый удобный для быстрого соединения разъем.
А чем пользуетесь Вы?
Требования к такому разъему:
- количество контактов от 3 до 6
- невозможность неправильного подключения (ключ)
- быстрое подключение
- монтаж заподлицо или с минимальной высотой над панелью
Сообщение бабай »
mini - XLR
Сообщение Civil »
бабай,
хороший разъем. Хотя и не дешевый.
Зато монтаж простой в круглое отверстие.
Сообщение DrGandalf »
Использую разьемы типа PW10 (на самом деле называются по другому, не помню как. Но в местном магазине их почему-то называют так)
У них свои недостатки, зато дешевые.
На картинке справа видно несколько разьемов разных размеров, расположенных вполтную:
PS. Вспомнил, разъем называется JST-XH.
Сообщение AL.EX »
HDMI-19R(M)
Семь бед, один Reset.
Сообщение Civil »
DrGandalf ,
хороший разъем. Только наши магазины его не знают. Надо попробовать с образцом к ним приехать.
AL.EX,
Вы пошутили? 19 контактов с шагом 0.5 плюс найти "вилку" под пайку на такой разъем...
Плюс в корпусе для HDMI отверстие такой формы сложно вырезать. А просто прямоугольное будет не очень красиво смотреться :roll:
ppp
Сообщение ppp »
Civil писал(а): А чем пользуетесь Вы?
Фоторобот СГ3 (5...8) :)))
DIN по-басурмански.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0% ... %D0%BC_DIN
Сообщение Civil »
ppp,
записываю.
Оказывается старый разъем для колонок тоже является DIN.
ppp
Сообщение ppp »
И разъем клавиатуры у РС (которые были до PS/2 - тоже он :) )
Вернуться в «Корпуса»
