З/у Узс-П- 12-6.3 "электроника" (Куда Пропал Ток?)
Сообщение Vasili_7 »
Очень нужна консультация профессионала.
Ситуация такая: аппарат "работает", если можно так назвать, т.е. режимы работают как положено, но тока нет!!!, на амперметре в максимальном положении резистора R16 - не более гдето 0,15 - 0,25А, при этом транс сильно гудит. Подскажите куда копать, где искать пропавший ток?
Есть две схемы 1 - я приведена здесь в ней ошибочно в VT9 и VT10 перевернуты коллектор и эмиттер.
2 - я здесь
На плате R15 и R19 как в первой схеме (один 3.3К второй как ни странно 1.2К), а конденсаторы как со второй схемы 20-100мф.
Что делал:
Мультиметром прозванивал все детали, транзисторы выпаивал и прозванивал, кондеры менял.
На всякий случай менял тиристоры (не понравились). VT10 тоже менял (сам спалил,при прозвонке замкнул на стабилитрон VD16 какой то аналог д816А), кт361г2 который был изначально не нашел, ставил кт361д - сгорал (думаю из за того что я ставил конденсаторы из первой схемы100-220мф), сейчас кт361г-вроде работает, но кондеры я вернул обратно по 20-100мф, по 25вольт все.
Сообщение EDSedov »
Проверьте кз на выходе трансформатора. Может у него где на обмотке изоляция повреждена - из-за этого может коротить. В общем, прозвоните всю схему у того места, где в нее входят вторички с трансформатора.
Выше нос! жизнь прекрасна! :))
Вопрос снимается.
Проанализировав ситуацию решил что проблема либо в транформаторе :shock: (что не могло не отразится на напряжении, а оно было в порядке, схема то работала), либо в конденсаторах ПСО по 0,1мФ что на трансе. Купил кондеры, поменял, и ток появился. :))
Вот теперь и не знаю, толи выкинуть их, толи оставить как отличные пожиратели переменного тока без выделения теплоты :))), блин 6-7 ампер понизить до 0.25, просто так ))
Последний раз редактировалось Vasili_7 Ср дек 26, 2012 19:04:27, всего редактировалось 2 раза.
EDSedov благодарю за дельный совет, сам так думал.))
Вернуться в «АвтоМотоВело»
