Доброго времени суток.
По случаю наличия в больших количествах, хочу использовать для ШИМ кр1211еу1 и ir2101
Схема включения 2101 прилагается.
Проблема в том что верхний ключ по выходу не включается.
Диод SF18. Как рассчитать емкости конденсаторов? По даташитам не встречал.
ir2101
ir2101
- схема включения ir2101
- (71.73 КБ) 1609 скачиваний
- Gudd-Head
- Друг Кота
Re: ir2101
ШИМ какой скважности? Ёмкости обычно 0,1 мкФ.
Re: ir2101
В КР1211ЕУ1 нет ШИМ. это пуш-пульная "молотилка" с двумя входами защит. (если нужен полноценный ШИМ - то как пример- TL494 , SG3525) А бутстрепный драйвер IR2101 слабый. Конденсатор от 0,1 до 1 мкФ. IR2110 мощнее будет.
Удача помогает подготовленным.
Re: ir2101
Скважность у него, судя по счетчику, 7/9.Gudd-Head писал(а):ШИМ какой скважности? Ёмкости обычно 0,1 мкФ.
Re: ir2101
На счет "полноценных", так есть залежи 1156.1,5KE33CA писал(а):В КР1211ЕУ1 нет ШИМ. это пуш-пульная "молотилка" с двумя входами защит. (если нужен полноценный ШИМ - то как пример- TL494 , SG3525) А бутстрепный драйвер IR2101 слабый. Конденсатор от 0,1 до 1 мкФ. IR2110 мощнее будет.
Драйвера хватит. 600 вольт разводит под стандарт.
Ставил 470n. Подаю с 1211 пару сигналов на 100 кГц напрямую. По идее кондер от питания пары до средней точки должен как то от нее зависеть.
