Чтобы батареи не разряжались в ноль, предусмотрено автовыключение по прошествии опр. времени.
Схемка такая:
В спящем состоянии затвор Q1 через R1 заряжен до потенциала истока, затвор Q2 разряжен до потенциала истока через R2, и оба они закрыты. Утечка через сток-исток (С-И) Q1 и Q2 максимум 1 мкА у каждого.
При нажатии на S1 затвор Q1 разряжается, напряжения И-З становится достаточно (я надеюсь, т.к. 6401 "1.8V Gate Rated") для его открытия и на остальную схему подаётся питание. МК AVR в схеме после подачи питания первым делом поднимает ногу и через R6 заряжает затвор Q2 до 3.3 В, открывая его и шунтируя кнопку.
Суть проблемы: жирно одну кнопку использовать только для включения прибора, а как отлавливать её нажатие я не представляю
- (7.27 КБ) 1021 скачивание
