Таймер на ЖКИ
Сообщение SLYDER »
мяу всем, собрал сей девайс -
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/116/
, и столкнулся с проблемой, а именно - прошил ПИК, подключил как по схеме, и результата ноль, на жк нет ни каких движений вообще, подсобите плиз очень нужно
у тебя есть высшее образование, ты умный, сделай домашнее задание со своим ребенком, ощути себя идиотом, а сегодня школьная программа выглядит так -
ЛЕТЕЛИ ДВА ВЕРБЛЮДА ОДИН РЫЖИЙ ДРУГОЙ НАЛЕВО СКОЛЬКО ВЕСИТ КИЛОГРАММ ЯБЛОК ЕСЛИ ЁЖИКУ ЧЕТЫРЕ ГОДА
Сообщение Enigm »
Тут нет ясновидящих ))
Что вы сами сделали для выяснения причин?
Может у вас банально питание не везде ?
Может вы ошиблись в подключении дисплея ?
может где сопля висит , да мало ли что могет быть.
Сообщение SLYDER »
причина найдена, убита половина жк
Сообщение Toha17 »
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста.
Собрал этот таймер, но должным образом он не работает :(
1. Кнопки "Меню" и "+ -" работают, можно выставить время, но на кнопки "Старт", "Стоп" и "Сброс" нет никакой реакции.
2. В момент нажатия (удержания) на любую из кнопок пропадает изображение на экране.
Сообщение Enigm »
Там схема примитив и при рабочих деталях все должно работать.
Так что, схему в руки и очень внимательно, проверяем монтаж и номинал деталюшек.
Может кнопки не так повесили, или проц полудохлый, или прошивка криво залилась, тем более их там две, попробуйте другую, чудес не бывает, тем более в такой простой схеме.
Сообщение sergyusa »
собрал данный девайс, заработал сразу. единственного не пойму куда подключается 6 кнопка, смотрел - смотрел, видать в схеме опечатка, хоть и без нее работает, но все же, описание кнопки есть, а подключить некуда. может автор исправит схему?
sergyusa писал(а): но все же, описание кнопки есть, а подключить некуда. может автор исправит схему?
:shock: :shock: Вообще, эта шестая кнопка- видимо, "пятое колесо в телеге" она по схеме - подключена между плюсом питания и "землёй" через резистор 1 кОм...
Сообщение ДMИTPИЙ »
sergyusa писал(а):описание кнопки есть, а подключить некуда.
Ну ясно же , это резерв, при дальнейшем развитии проекта она будет задействована!
(ужасно нарисована схема, такого говняного аквафреша еще мне никогда не встречалось.)
Сообщение evum »
А на WH-1601 будет работать?
Электроника - наука о контактах
