Satyr писал(а):
атмега что 16, что 128 - вобще то одно и тоже, только флеша больше. Надо вобще забыть такое слово, как атмега.
Ну не надо так горячиться, а вдруг еще пригодится.
lwIP - лучший IP стек для МК
Да мне без разницы, можно например, uIP-0.9 использовать, хорошо все расписано
http://www.gaisler.com/doc/net/uip-0.9/ ... /main.html
Нет никакого сервиса и компьютера.
Ты напрямую с инета с голым МК на крошечной платке, что у меня под столом висит, связываешься.
Это все чудесно и прекрасно. Но мне нужно, чтобы через Ethernet МК Atmega получил свои несчастные биты с компьютера. Всё.
Насчет Схемы - это да, красиво вышло =))
Tolmi писал(а):Ну, можно и на атмеге. Я делал. Но RAW ethernet socket'ы. На приёмной стороне, естественно, уже никакая винда не катит ( впрочем, это не совсем правда, там просто по*ться нужно гораздо больше)
Линуксовое консольное приложение принимает трафик и складывает его на диск. У меня до 40 Мбит получалось, равномерно и без пропусков. Дальше - надо или буферизовать где-то, или менять всю архитектуру. В любом случае мне хватало, в отличие от USB CDC.
Но если ТС нужны примеры на Winsock, и он не знает, я предполагаю, что они есть, просто он не знает, где их у него на компе вагон и маленькая тележка, то этот путь для него возможно окажется неподъемным.
Как человеку, реализовавшему на атмеге Ethernet: как вам ATmega16 + ENC28 + uIP-0.9 ? работать будет? Или вместо ENC лучше RTL8019AS ?
PIC конечно хорошо, но мне бы пока с AVR хотя бы разобраться до конца...
Насчет атмег что-то подскажите?
ОГО! Вот это здесь крутотень несусветная!!!!
http://www.pocketmagic.net/2012/07/atme ... N-OwHoS2ho
Всё, беру на Ebay "ENC28J60 Ethernet LAN Module" за 4 бакса, и ничего паять даже не надо =))))))
Всем спасибо, все свободны
До новых встреч
